Antiguo 17-04-2008, 17:38:09   #11
Iurax
Contactar con Iurax a través de MSN
Predeterminado Re: Caja automatica
Empezado por zamuka Ver Mensaje
Farso farso farso.....
No se de modelos de cajas ni cual, trae cual....pero una caja de 3 cambios mas OD. no es de 4...... si no que de 3 mas overdrive, el cual en algunas cajas no viene....como la que tiene mi zamuka por ejemplo.....
Las cajas de 4 dicen 1-2-3-D esa es una caja de 4 cambios.......por ejemplo Zr2
Yo se que en teoria la maquina pasa cuatro marchas con el over drive....pero el over drive es una sobremarcha......tal como lei por ahi para desmultiplicar es cierto....
Ejemplos
S10 Zr2 1-2-3-D caja de 4 en donde la cuarta es la directa....
Vitara 1-2-D caja de 3 cambios sin overdrive....en donde la 3 es la directa..
Otros casos 1-2-D mas Overdrive... es caja de 3 con overdrive.....
Asi se diferencian.....
Lo que pasa que es importante indicar donde esta la directa, cuya marcha no necesita de mas engranajes para funcionar....."se entiende"
Cambio y fuera.
Nada de farso mi viejo, estás mal documentado.
La 44RE es de 4 marchas más Reversa, donde la 3a es la directa y además tiene una 4a, que es sobremarcha. No es que a la tercera le hagas un "chifute" para que "sobremarche" (jajaja).
Relaciones de engranajes de esta caja:
1a=2.45, 2a=1.45, 3a=1.00, 4a=0.69, R=2.20
Entonces, al apretar el botón de "OD off" lo que haces es algo similar a lo que haces cuando dejas la palanca en 2, en cuyo caso el auto no pasa la tercera marcha, queda pegado en 2a. Solo que con el botoncito ese, el auto no pasa la cuarta, se queda en 3a=directa.
Traten de trepar una duna desafiante sin apretar el botoncito que desactiva el overdrive y luego trepen desactivándola...me cuentan cómo les va.
Ahora sí?
Iurax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2008, 18:11:01   #12
Mac
Empezado por americanengine Ver Mensaje
bueno tienes razon la aw4 vienen en los motores 4.0 y 2.5 pero la 44re viene en las grand cherokee del 96 en adelante por que del 93-95 usa la 46rh (a518) y no es una caja de 3 velocidades que hace el overdrive es una caja con 4 velocidades trae el tambor de la 4ta al final en el poto de la caja, seguramente el tiene la 44re por eso no encuentra en el selector de cambios el overdrive y lo debe tener con boton como las caravan 91-95
Toda la razon con respecto a las cajas, es la 44RE. Cualquiera se condorea jajajaja.
Antiguo 17-04-2008, 23:36:36   #13
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Empezado por Iurax Ver Mensaje
Ahora sí?
Lo siento, pero yo no hable de modelos ni de nada.....solo explique la diferencia, entre un tipo de caja y otra, sin dar a conocer un modelo especifico......
Asi que no veo a lugar tu contrarespuesta, mesclaste peras con manzanas....yo hablo de peras y tu de manzanas......
Ahora difiero un poco de las manzanas, no creo que el Overdrive, sea relevante, ya que traducido al español, significa sobre marcha, lo cual no creo que necesites en la arena.....lo que comentas tu....es como decir prueben en tercera o cuarta..... donde quizas lo correcto es segunda por poner un ejemplo.......
Cambio y FUera.
PD: y si dices que la 44re, es de de 4 marchas........no es asi....por que es de 3 mas Over drive....que no es lo mismo que una de 4...
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2008, 01:34:46   #14
msotosi
Contactar con msotosi a través de MSN
Thumbs up Re: Caja automatica
viejo has esto:
anda al concesionario y compra el filtro de la caja para tu jeep y la empaquetadura.
luego ve y compra aceite hidrau ATF+4 (ojo que sea +4 no +2 ni +3, solo compra el +4 y trata de que sea sintetico.
yo tuve los mismos problemas que tu con la caja de mi ram 2500 luego de hacer esa mantencion se recupero
espero te sirva mi consejo
msotosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2008, 01:40:25   #15
Bananin
jejjee muchas gracias por sus respuestas veo k hasta se formo un debate en mi tema ke bien eso y salir de las dudas de verdad muchas gracias:P
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2008, 01:42:36   #16
Iurax
Cambio y FUera.
Ok, sin polemizar mi viejo.
Es correcto, en la arena no necesitas el overdrive, de hecho es un cacho dejarlo activado. Solamente quise que los aficionados al jeepeo que no cachan, lo comprobasen empíricamente. Para eso puse "comparen" con OD y sin OD al trepar...¿cachai?
Para mi, que no soy experto ni mucho menos, decir 3 marchas más OD y decir 4 marchas en la que la 3a es directa (1:1) y la 4a es OD, es lo mismo, osea pera=manzana.
Solo que por un momento me pareció entender que decías que para obtener multiplicación la 3a tenía que ser "bendita" con algo de "magia" (entiéndase algún mecanismo especial) para proveer OD, y eso es erróneo. Era eso. Tampoco soy el mejor entendedor...
Acá hay un link para todos los que se interesen en el tema de las cajas automáticas y cómo operan, lo que es fascinante. Miren:
http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios3.htm
Salud!
Antiguo 18-04-2008, 01:47:56   #17
Bananin
gracias d nuevo he salido de mis dudads asike mañana a clases y en la tardecita a comprar el aceite hidraulico con el filtro de la caja y su empaketadura de la tapa carte
pero me gustaria saber cuantos litros de atf usa esta caja automatica??
y k pasos debo seguir para hecharle su aceite nuevo y ke kede a su nivel correspondiente y muchas gracias por todo ke ten muy bien ahios
Antiguo 19-04-2008, 12:37:16   #18
Iurax
Oye bananín...dime una cosa...las líneas de refrigeración de aceite de caja de tu grand cherokee son de cañería solamente? ¿no tienen ningún tramo flexible?
de qué año es tu máquina?
Antiguo 19-04-2008, 13:39:36   #19
Bananin
hola hola es de cañeria y mangueras de alta presion es original asi son komo el aire acondicionado solo k las cañerias no son de aluminion acero supongo o alguna aleacion parecida asike tiene flexible adelante en el radiador es año 96 por papeles pero hecho 95 ke tes bien ahios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:08:39.
