Antiguo 19-04-2008, 21:11:07   #11
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Broca para sacar bocados ¿?...
Yo tengo un juego para acero gil..............!!!!!!!!!!!!
Antiguo 20-04-2008, 00:25:20   #12
Empezado por RVP Ver Mensaje
starret es una marca BBB, que encuentras facil por lo menos en santiago. yo he hecho perforaciones al chasis con esas mismas, para instalar una caja de direccion.
hay otra marca que es inglesa pero no recuerdo el nombre, sus prductos son azules (starret con amarillas) tambien son buenas. traen un manual, respecta las velocidades maximas de corte, sino te van a durar la nada misma.
saludos,
Yo tengo Starret, y andan perfecto. Tambien conozco Sandvik.
Como dicen, hay que buscarlas es ferreterias industriales.
Ojo con la patada que puede pegar y la fuerza que hacen, ya que facilmente puedes quemar el taladro.
La primera tendras que comprarla con la broca tambien, asi que preparate para pagar el doble en la primera.-
Antiguo 20-04-2008, 00:40:49   #13
Starrett, Sandwick/Bahco , Ridgid , en la Sierra encuentras, El Morro, etc, ojo con la velocidad del taladro si es muy rapido la quemaras igual, mientras mas lento mejor y usa refrigeracion, asi son eternas. Algunos taladros son de velocidad variable en el interruptor ten cuidado por que al girara muy lento se calientan mucho y mueren facil.
Antiguo 20-04-2008, 01:37:09   #14
Exclamation Re: Broca para sacar bocados ¿?...
Genial!.. gracias por los datos, los necesitaba justamente para instalar una DH, y un par de cosas mas. Tomare muy en cuenta las consideraciones, para no quedar sin herramientas!. =).
Antiguo 20-04-2008, 01:39:42   #15
Empezado por OAM Ver Mensaje
!!!..., deja ese juego cerca de los bujes!
Gracias!.
Antiguo 20-04-2008, 22:29:03   #16
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Fantasma:
Un par de datos para obtener mejor rendimiento, a lom que ya se dijo anteriomente.
para hacer la perforacion de guia utiliza otra broca , no la guia que viene en el " arbol"
limpia con una galleta o algo la superficie a taladrar , ya que por ejemplo la pintura quema rapidamente la broca .
aunque suene raro no sirven para aluminio , se van rapidito.
lo importante , lento.......lento.
Antiguo 21-04-2008, 00:03:45   #17
RVP
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Fantasma:
por que no se debe usar la broca de guia?
Antiguo 21-04-2008, 00:28:50   #18
saggcl
Avatar de saggcl
Fantasma:
X2
No se debe usar la broca guia para que no se gaste tanto, es bastante mas cara que una broca convencional de acero, LA IDEA ES QUE SIRVE DE GUIA, NO PARA PERFORAR.
ENTRE MAS DURO EL MATERIAL, MAS LENTO MEJOR
USA UN TALADRO DE 2 VELOCIDADES, LA LENTA, NO ME REFIERO A VELOCIDAD VARIABLE
Antiguo 21-04-2008, 11:14:26   #19
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
No es que no se deba usar , es recomendable .
Si tu perforas con el conjunto completo, al terminar de perforar la guia, normalmente " se va " el taladro y la broca de copa golpea el metal a perforar y eso quiebra los dientes de esta.
¿ Se entiende?
Antiguo 21-04-2008, 12:22:06   #20
RVP
¿ Se entiende?
si, perfecto. normalmente perforo con taladro de pedestal donde hay mas control, pero tienes toda la razon.
gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:29:32.
