Antiguo 10-06-2004, 06:57:39   #11
Danilo
Empezado por =
HendriX[=]posibles medidas:
31x10.5 en llanta de 8" fierro sin beadlock
325x60 en llanta de 10" fierro con beadlock
31x13.5 en llanta 10" fierro c/beadlock
32 en llanta 8"-10" fierro c/beadlock
33 ---> no sera musho???
actualmente tengo 30" en llanta de 8" invertidas (no me gustan los espaciadores) con coronas originales y se enrolla mucho en carretera
el beadlock aumenta peso, pero lo pondria para poder desinflar sin temor a desmontar...
lo otro seria llantas de 10 de aleacion, ahorraria peso pero creo que no se puede poner beadlock...
eso seria, alguien ha puesto neumaticos grandes en samukas???
y si no andarias nunca o casi nunca en arena, cuando podrias desmontar????
referente a tu pregunta, 31" como maximo
DANILO
Antiguo 10-06-2004, 06:58:06   #12
Roland
Avatar de Roland
He probado hartos tipo de neumáticos, entre otros:
235x75xR15 (AT y MT)
30x9.50xR15 (AT y MT)
325x60xR15 (MT)
700x15 (militar)
31x10.50xR15 (MT)
Hasta ahora mi impresión es:
235x75xR15 y 30x9.50xR15 anda bien pero hace falta un poco más
325x60xR15 anda bien, pero hay problemas con la carroceria por que tocan por lo tanto hay que tener un buen levante del orden de 5" a 8", hay que usar llanta de 10" y las masas y rodamientos sufren un poco y por último la caja de dirección (mecánica) y la columna de dirección tienden a sufrir un poco por el alto torque que tiene que hacer al girar estos neumáticos que son bastante anchos
700x15 (militar) anda super bien sobre todo en barro con mucha agua. El neumático se mueve bien, es decir, no hay pérdida de torque pero el jeep se vuelve duro como palo ya que es un neumático normal (no radial) y por ende funciona con bastante presión (30 lbs).
31x10.50xR15 creo es la máxima medida antes de empezar a romper piezas y partes del sistema de propulsión y ejes. Anda bien respecto del despeje y dependiendo del dibujo y dado que el samurai es liviano se puede usar con llanta de 8" y trabajar con baja presión sin drama. En carretera tiene un buen performace.
Espero te sirva la opinión.
Antiguo 10-06-2004, 09:25:40   #13
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Pero una consulta, cuando se habla siempre de medida maxima de neumatico para el samurai , estamos hablando con los diferenciales bloqueados o abiertos, por que por ejemplo, que pasaria en un samurai con 32 o 33 por ejemplo, pero solo bloqueado atras, y adelante con diferencial abierto, se rompe igual la homocinetica, o podria aguantar, lo digo, por que a mi me tinca ponerle unos 32 11.5 a mi samurai, y tengo la intencion de bloquear solo atras, aguantara o no hay caso, y el tope es 31 10.5.
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2004, 09:32:23   #14
Empezado por Mario Zamora
Efectivamente no es los mismo, como no es lo mismo en barro que en rocas, pero como regla general, lo es.-
Antiguo 10-06-2004, 09:40:02   #15
Mario Zamora
Empezado por Gonzalo Bravo
Entonces la respuesta es NO, sobre 31, abierto o cerrado tu diferencial no te va a aguantar, asi de simple.Bueno, a conformarse hasta no hacer una mejora mayor, Gracias Gonzalo
Antiguo 10-06-2004, 09:51:02   #16
G Pereira
Avatar de G Pereira
Yo use 32x11.50 bloquedao adelante y atras por bastante tiempo sin drama, pero es bastante critico, osea tienes que cuidar bastante la pata.
Antiguo 10-06-2004, 09:58:28   #17
Mario Zamora
Y como andara si ademas de dejarlo abierto le pongo CALMINI Birfield Cups , podre andar tranquilo con 32, por que eso de cuidar la pata, vamos amigos, seamos realistas, cuando estay picao con algo, de lo que menos te acorday es de cuidar la pata, no se ustedes pero yo si
Antiguo 10-06-2004, 10:02:18   #18
Viejo, la solucion es probar. Y evitar forzar el eje cuando las ruedas esten dobladas.-
Antiguo 10-06-2004, 10:08:06   #19
Este anda con 33"
1300 pinchacated :D + 5.38 en los diferenicales + T-Case 4.16 + las famosas copitas en las homocineticas + lockright atrás ..
Y no te puedo explicar la cara de felicidad del dueño en todos los paseos .. no ha roto nada aún .. ( toc toc toco madera .. )
Yo le he dado pata .. muff y como camina .. !
[/img]
Antiguo 10-06-2004, 10:22:29   #20
Mario Zamora
Empezado por Tapage
Este anda con 33"
[/img]
5.38+4.16 chuuuuuuuuu, too much for me, no llega a 100 Km/hr nica, se deve enrollar entero o no.
Levante y Neumaticos en Samurai Guille4x4 General 4WD 18 24-09-2013 00:11:23
consumo bencina (para los qe tienen samurai 1,3 cc) H3NDRIX General 41 27-08-2013 11:53:12
cachureos varios para SAMURAI 1 sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 15-03-2007 13:01:38
cachureos varios para SAMURAI 1 pako12000 Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 06-02-2007 13:37:54
CO2 para inflar neumaticos Marcelo Tassara Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 19-10-2005 22:34:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:31:40.
