Antiguo 24-04-2008, 20:37:34   #11
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Cambio De Coronas A Cherokee 89
lo que pulvbique yo es con los diferenciales originales, el jeep pesa 2 ton, y neumas 33x12.5 en llantas de 10" fierro.
arriero
Antiguo 24-04-2008, 20:41:57   #12
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
arriero
LO QUE PEDI FUE ESTO:
Standard Dana 30 Axle Overhaul Kit includes:
Ring & Pinion.
Bearings and races.
Seal.
Shims.
Ring gear bolts.
Loctite, marking compound, brush and gasket.
MAS
Powertrax Lock-Right
TANTO PARA DANA 30 Y 35.
FUE UNA OFERTA QUE ME LLEGO DE QUADRATEC.
ESPERO HABER COMPRADO BIEN.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2008, 13:28:58   #13
Arriero
Avatar de Arriero
Lo de estandar es el Kit o el diferencial D30? porque hasta donde se, tu tienes un Reverse rotation, que es el High pinion que traen los Jeep.... o me equivoco?
arriero
Antiguo 25-04-2008, 13:47:08   #14
Mac
arriero
Al igual que Arriero te recomiendo tener ojo con lo que encargaste.
Aca te envio las distintas versiones de diferenciales de los Cherokee's, no se que año es el tuyo, pero existen low y high pinion por lo que hay que tener cuidado:
Axles
Front Axles
Dana 30 high pinion - reverse cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear - used 84-99 (some axles through 91 are vacuum disconnect, 92+ are non-disconnect, 89-95 with ABS have 5-297x u-joints, all 95+ have 5-297x u-joints, all others have 5-260x u-joints)
Dana 30 low pinion - standard cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear, 5-297x u-joints - used 00-01
Rear Axles
Dana 35 non c-clip - 27 spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used 84-89
Dana 35 c-clip - 27 spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used 90-01
Chrysler 8.25 - 27 spline, 1.17" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 91-96
Chrysler 8.25 - 29 spline, 1.21" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 97-01
Dana 44 non c-clip - 30 spline, 1.31" diameter shafts, 8.5" ring gear, 2.75" axle tube - used 87-89 on some (not all) XJs equipped with towing package.
Note: Dana 35 axles sometimes referred to as Dana 35C - The "C" does not stand for c-clip. It stands for "custom" meaning it came from Dana unfinished.
Note: 8.25 axles - none of these axles were used on XJ's with ABS brakes. If you have ABS, you have the Dana 35. Without ABS you could have either axle. 8.25 axles are c-clip.
Antiguo 25-04-2008, 13:48:41   #15
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
arriero
me pillaste, no tengo idea de eso, aun me faltan varias cosas por conocer de mi xj, mi mecanico pidio todo, las porquerias llegaron pero llegaron para los diferenciales con clip, del 90 hacia adelante. asi que los devolvimos y haora los mandaron sin clip.
Antiguo 25-04-2008, 15:58:47   #16
Bronco302
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
Claudio, lo que dice arriero es correcto tu tienes un diferencial que es reverse rotation, el piñon de ataque entre por la parte superior del eje del diferencial, te comento que a mi jeep le habian instalado un diferencial completo de un wrangler 2001 que resulto ser low pinion, el piñon entra por la parte inferior, y la relación que tengo es 39/7 : 4.11 ... despues de romper la corona en ritoque lo único que encontre fue una conjunto de piñon y corona del High pinion con relación 41/10 : 4.1, le pregunte a Patricio Suarez y me dijo que la diferencia es imperceptible. al final están instalando un diferencial completo DANA 30 High pinión original del cherokee año 89 con la corona 4,10 y sacaron el del wrangler .. lo que me llama la atención es que devolviste los repuestos de por que eran para el modelo con Clip y hasta donde se el tuyo debe de venir con Cclip ...estas seguro que no lo trae? .. el mio lo tiene pero monte los ejes del wrangler sin C clip para eliminarlo y así tambien suprimir la conexión de de los cubos con vacio ...
Atte
Marcelo
Antiguo 25-04-2008, 17:06:54   #17
Mac
Atte
Marcelo
37/9, si no te compro de una la corona jejejejejeje y coloco 35"
Entiendo que la de Claudio es 89 o me equivoco.
Lo que dices es cierto la diferencia entre 4.10 o 4.11 no se nota, lo unico es fijarse en el diametro de la corona, para que entre.
Antiguo 25-04-2008, 18:15:57   #18
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Urgente Urgente, Necesito Las Rotulas Inferiores Y Superiores Para Mi Xj. Tienen Que Ser Mopar. Si Alguien Sabe Le Agradeceria El Dato.
P.d. Me Tienen Mas Mariado Con Lo De Las Coronas Jajajja
Antiguo 25-04-2008, 21:12:45   #19
TORTU
Avatar de TORTU
na q ver con lo q hay pero yo tengo un xj del 90 o sea este modelo deberia traer clip
Antiguo 26-04-2008, 10:08:20   #20
Bronco302
Empezado por Mac Ver Mensaje
jajaja ..un pequeño error ... efectivamente 37/9 ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:53.
