Antiguo 15-05-2008, 15:59:17   #11
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Predeterminado Re: Depresor de Frenos Rugby 1.9 TDI V/S Alternador Depresor
Buscando, buscando el alternador con depresor Hiunday H100 que mencionaron en otro post, 58 lukas, a 300 lukas que vale el depresor suzuki.. uf gran diferencia... Ahora voy a buscar el alternador con depresor peugeot
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2008, 20:57:57   #12
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por cmarquezval Ver Mensaje
Hola, ese motor es comun entre los Peugeot, Renaul y Citroen.
Julio
Antiguo 16-05-2008, 12:04:51   #13
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Un amigo que tuvo un samuka 1.9, tambien le paso lo mismo con su sistema de frenos, y lo solucionó colocando un alternador con depresor, y creo que le salio algo así como una 70 lukillas.
Suerte con lo tuyo, si hablo con el, le pregunto mas detalles.
Antiguo 16-05-2008, 15:48:33   #14
cmarquezval
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Ya po, esperaremos esos datos entonces
Antiguo 24-05-2008, 12:21:21   #15
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
a ver quien me ayuda. Con respecto al aceite q ocupa el depresor, cual tendria q ser? hidraulico?. mira q lo voy a desarmar para cachurearlo antes q me pase la gracia q se destruya.
Fco
Antiguo 26-05-2008, 22:51:34   #16
Panchopirata
upsss
nadie sabe q aceite lleva el famosos depresor. ayuda porfa
Fco
Antiguo 26-05-2008, 23:04:04   #17
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
upsss
Fco
Hola, que yo sepa funciona con el aceite del motor (no de motor sino que del motor).
Julio
Antiguo 26-05-2008, 23:09:14   #18
Panchopirata
Si fuera asi porq entonces dicen q cuando queda sin aceite se funde el leva q lleva dentro?. Tiene una manguera pero es la q lleva el vacio al servo. En realidad no lo he sacado aun cuando lo saque vere q aceite tiene y cuanto hay q agregarle. Gracias por el aporte.
Pd: Alguien q lo haya desarmado q aporte porfa.
Fco
Antiguo 26-05-2008, 23:17:04   #19
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Fco
Hola Pancho, me imagino que hablamos de depresor de freno que van instalados en el alternador aca los mios.
N° uno linea de entrada de aceite.
N° dos salida al carter.
Julio
Antiguo 27-05-2008, 16:59:20   #20
cmarquezval
En el rugby el depresor de frenos va en forma independiente, osea no va con el alternador, será igual el tema de los aceites?
Ta... yo no he tenido tiempo de desarmar el mio, pa ver como le adapto el alternador con depresor....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:01.
