#11 |
Bueno, cuando se hace la ruta :D
#12 |
la verdad es que en este momento habria que a los que estan en linares para saber en que condiciones esta el tunel, lo que si tengo claro es que la camioneta de Cristian... no pasa, no cabria por el ancho, y por ahi el toyota de facundo tampoco a menos que entre sin parrilla, es bien estrecho, y ademas tiene agua suficiente como para complicar cualquier detencion adentro. de que es bonito es bonito, pero pa jeepear.... es mas bien turismo aventura.
la entrada de la sin puertas por el rayo es bien buena porque parte altiro con tubos muy ajustados y con mas pendiente, hay carias alternatinas y grados de dificultad, y pa jugar tb hay harto. pero insisto que con lluvia, deberia ir un grupo muy homogeneo, y equipado, pa que no sea tan pesada la ruta. dificilemente los podre acompañar este año, el ritmo de estudio me lo impide..., mucha suerte y recomiendo que igual lleven a mauricio molina que es quien podria conseguir permisos y demas si se pone complicado entrar a las rutas. saludos. |
#13 | |
en el embalse ancoa, al lado del rio... hay unas laderas de roca impresionantes, y podrian ser una muy buena serie de obstaculos...jejeje no se nota que estoy verde por manejar..jajaja chaup |
#14 | |
#15 |
No cacho, es por dentro o por fuera del tunel???
"el punto es que sobre el tunel esta el camino que se uso (en la decada del 30) para el paso de las carretas y esta en deshuso desde yo creo hace 50 años, ese camino yo lo recorri a caballo y me demore 3 dias en llegar a la otra punta del tunel "
#16 | |
:wink: |
#17 |
Bueno, este fin de semana partio pancho P., Cristian (Pirata), Gonzalo B.,SVaras y Cachito a Linares, van a hacer la Sin puerta con lluvia jejeje...
Segun entiendo la pasada es por dentro del tunel, eso es lo entrete. |
#18 | |
lo entretenido del paseo al melado es pasar por el tunel, los que lo conocen saben lo oscuro que es adentro, no apto para claustrofobicos, si a eso le agregas que la corriente al chocar con el avance de las ruedas levanta el agua a la altura del capot, las luces no alumbran, etc.. se pone gueno gueno, si no preguntenle al los cuatreros como es tener que cambiar un neumatico desmontado en esas condiciones dentro del tunel, con la espalda pegada al muro de roca y con el agua tibia de la cordillera refrescando las rodillas..jejeje |
#19 |
Que lata que no pudieras ir, supongo que alla esta lloviendo, yo casi fui pero me quede en casi nomas.
Oye Pancho, organizate algo pa esa rutita o danos mas detaller pa hacer algo, destino, temporadas apropiadas, equipamiento (ya que si te pasa el agua por arriba del capot, a los distribuidores no les debe gustar mucho. Cuanto dura el tunal? a donde se llega despues? Saludos Facundo |
#20 | |
0 posibilidad de perder un dia . al otro lado del tunel se llega a un valle muy bonito, bien distinto en vegetacion y clima en relacion al otro lado. turismo aventura en general. cualquier dato cuando vayan me avisan. saludos |
| Raid Semana Santa 2007 – Team Linares 4x4 | Marcelo_4x4 | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 120 | 11-05-2007 22:32:13 |
| Linares e inconsciencia | raliaga | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 143 | 18-08-2006 17:26:19 |
| Calendario Actividades ZONA TUERCA en Movicenter 2005 | Marcelobarahona | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 26 | 04-09-2005 03:58:58 |
| Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 3 | 13-12-2004 11:07:16 |
| MAPAS PARA GPS - ACTUALIZACION | Quatrero | Rutas |
0 | 31-12-1969 20:00:00 |
