19-05-2008, 23:40:09 | #11 |
Re: Dana 60
Existen algunos danas que traen dos retenes, uno al lado del diferencial, y el otro al lado de la cruceta, es el caso del dana 30 que estan puestos en los early broncos
19-05-2008, 23:42:06 | #12 | |
Re: Dana 60
En el D30 estan en la punta asi como los EB????
20-05-2008, 10:21:00 | #13 |
Edad: 59
Re: Dana 60
Hola, me imagine que no trae, pero que fin tiene que entre tierra, polvo, barro, agua, etc. entre la cuceta y el reten mas menos un metro, no seria mejor evitar esto con un reten en la punta?
Saludos Julio |
20-05-2008, 10:34:26 | #14 | |
Re: Dana 60
Para los D30 de los Che y los Wranglers los venden aftermarket con grasera .. muy buen upgrade ..
Asumo entonces que el reten estaba para la Ca** y esa fue solo ya lo ultimo que pudo hacer por que cuando entraste al agua el aceite se enfrio bruscamente y se expandio .. Quizas el respirador tapado te llevo a que el aceite solo pudiera salir pro alli ( mucho aceite ? ) |
20-05-2008, 10:49:18 | #15 |
Re: Dana 60
Yo creo que es ese 31 tambien que sale ahi. Para mi D44 no lo he podido encontrar... Pensando seriamente en encargarlo afuera. El problema es que no todas las tiendas en eeuu aceptan pagos del extranjero. Ya lo he intentado en dos tiendas y nada.... Suerte!
saludos arriero |
20-05-2008, 10:53:49 | #16 | |
Re: Dana 60
saludos |
20-05-2008, 11:04:38 | #17 |
Edad: 59
Re: Dana 60
20-05-2008, 11:06:57 | #18 | |
Edad: 59
Re: Dana 60
Saludos Julio |
20-05-2008, 11:50:44 | #19 |
Re: Dana 60
Pero Julio, entonces si tiene un reten en la salida de la manga del dif, que buena!!, lo que si, vas a tener que bajar un poco el diametro en la pista, porque se ve que esta para el /&$$$¿, y pones un reten de un mm menos de diametro int, y cuentame, el eje tiene otra pista de reten cercano al diferencial?
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 20-05-2008 a las 18:29:02 |
20-05-2008, 11:57:04 | #20 | |
Re: Dana 60
1. Seguro hay un reten aftermarket para poner alli .. compras y listo 2. Cambias la suburban por un TLC por que los nipones si pensaron en eso, y pusieron retenes en la punta en los TLC |
Compartir en Redes Sociales |
