#11 | |
#12 |
BBB !! :P
#13 |
Yo tuve uno de este tipo hace muchos años en mi CJ, es bueno porque añade el factor llave, y se puede esconder mejor aún.
#14 | |
#15 | |
#16 | ||
Edad: 60
La primera; alguna consideración o características especiales con los cables a utilizar. Mi bobina es de 60.000 volts. ¿influye en algo al tipo de cable?. La segunda:´¿Cómo se realizan las juntas de los extremos de cables tanto al conector negativo de bobina y al perno del chásis?. Por medio de soldadura?. Gracias y perdona la ignorancia. |
#17 | ||
saludos... |
#18 | |||
de hecho yo uso dos :P a) si tienes distribuidor a mano , lebanta la tapa y llevate la pieza interna.. muy simple... 0 costo b) yo cuando cambie el motor , deje un cablecito que alimenta el motor de partida conectado a travez de un vil y mas simple conector plastico embutido uno en otro... ese lo dejas desconectado cuando te vas... y creeme que dentro del motor hay 1234 cables de los cuales DUDO vayan a ponerse a probar :P ahora me cagan si lo empujan :P Saludos! Plafo |
#19 | |||
Edad: 60
| Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 39 | 28-06-2009 22:06:37 |
| Visita de Jeeperos Mexicanos a Chile | Miguel Villarreal | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 65 | 11-05-2007 17:15:26 |
| Corta corriente. | Pinosaurio | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 10 | 25-09-2006 15:46:32 |
| GPS Garmin Etrex con base para vehiculo | JPOsses | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 28-06-2006 13:14:15 |
| Guia para el "spotter", guía ó mirón | JPVM | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
