Antiguo 18-06-2008, 03:31:01   #11
AndR3Z
Predeterminado Re: ¿motor yaris sport en Samurai SJ 413?
eso mismo digo
yo creo q el motor pa un samurai completo no sirve mucho.. si te haci un buggy con plataforma samurai tai al otro lado
o sea con harta galleta recortando harto (pa bajar el peso)
una reduccion 4.88 en los ejes... lo demas std y se moveria increible!
Antiguo 18-06-2008, 10:43:42   #12
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Gracias amigos, por sus comentarios, veremos que podemos hacer con el yaris chocado.
saludos cordiales.
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2008, 15:11:39   #13
Tambien habría que ver la posicion del motor, ya que originalmente traen una leve inclinacion y la forma del carter de aceite y el chupador en las subidas para que no se quede sin aceite.
Antiguo 29-06-2008, 12:29:42   #14
Un 2NZ-FE (1.3) encuentro que es poco, un 1NZ-FE (1.5) ya es ideal para un SJ413. Tendría que ser uno de 1º generacion, ya que el de 2º generacion tiene BUS-CAN, lo cual complica bastante el diagrama electrico.
Sobre los sensores, el que mas drama haría es el de la caja, pero se podría emular.
que es eso?
Antiguo 29-06-2008, 13:37:19   #15
AndR3Z
que es eso?
Bus: Bus de datos.. un canal de transmision electrico
CAN: Controller Area Network, un protocolo bastante usado en la industria automotriz para conectar dispositivos... es para conectar diferentes controladores en un vehiculo. Recuerdo que los motores Cummins ISB 5.9 que iban acoplados a las cajas automaticas Allison en los buses agrale usaban este mismo protocolo de comunicaciones.
que tenga esto, quiere decir q es de una generación mas nueva y que usa esto para comunicar distintos modulos, lo que le agrega complejidad al sistema haciendolo más dificil de pasar de un vehiculo a otro.
Antiguo 29-06-2008, 13:51:34   #16
CAN es un protocolo de comunicaciones desarrollado por Robert Bosch GmbH, basado en una topología bus para la transmisión de mensajes en ambientes distribuidos, además ofrece una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples CPUs (unidades centrales de proceso).
El protocolo de comunicaciones CAN proporciona los siguientes beneficios:
- Es un protocolo de comunicaciones normalizado, con lo que se simplifica y economiza la tarea de comunicar subsistemas de diferentes fabricantes sobre una red común o bus.
- El procesador anfitrión (host) delega la carga de comunicaciones a un periférico inteligente, por lo tanto el procesador anfitrión dispone de mayor tiempo para ejecutar sus propias tareas.
- Al ser una red multiplexada, reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto.
CAN/BUS-CAN = Multiplexado.
Antiguo 29-06-2008, 14:39:21   #17
FOURWHEELROD
Muy interesante..donde consutar mas al respecto.... como para ponerse al dia?
Antiguo 29-06-2008, 15:00:49   #18
O sea no cachastes mucho al igual que yo???
Ni me quiero imaginar la respuesta si la pregunta hubiere sido para meter el motor del Camry hibrido en el Samurai
Antiguo 29-06-2008, 15:07:27   #19
AndR3Z
no hay mas q saber pq la parte tecnica es bien compleja.. basta con saber q ahora muchas de las cosas electronicas de un auto conversar por un canal llamado BUS-CAN q es de pocos cables...
no estoy 100% seguro, pero creo q hay algunos peugeot q usan este bus para manejar hasta las luces y asi reducen el cableado de las luces traseras por ejemplo...
Antiguo 29-06-2008, 15:11:10   #20
AndR3Z
http://es.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
no es muy técnico pero te da para entender como funciona... para q sirve y pq se usa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:51.
