Antiguo 20-06-2008, 14:42:24   #11
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Predeterminado Re: Vendo Jeep Wrangler 2.5 1999
Hola Cumpa
Es Automatico?????
Hola
No, es mecánico
Marcelo
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2008, 16:41:05   #12
jorge avaria
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Hola.
No se como será en este modelo, pero en mi Trooper, en ralentí siempre anda por ahí la presión y el motor está impeque.
Consulta, que pasó con ese jeep, yo hace un par de semanas le hice la funda y está increible, muy bonito.
Suerte con la venta.
Monkey.
en ralentí el trooper cuando debe tener en psi de presión de aceite...???
Antiguo 20-06-2008, 23:16:47   #13
A666roJeepMonkey
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
Hola.
No se cuanto debe tener exactamente, pero desde que lo compré, en ralentí siempre ha andado cerca de donde marca 2 (a veces un poco mas, a veces un poco menos, dependiendo del nivel del aceite).
Lo que si, si falta aceite (hablando de nivel medio) el marcador baja, pero se agrega al nivel normal y listo.
Monkey.
Antiguo 21-06-2008, 13:25:56   #14
Parra
Una Consulta, ¿que diferencia tiene este Wrangler 2.5 con el 4.0?, aparte del Motor.....
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2008, 14:47:10   #15
Marcelobarahona
Empezado por Parra Ver Mensaje
Hola Estimado
Tengo entendido que no tienen diferencia
Marcelo
Antiguo 21-06-2008, 15:06:12   #16
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
hola, habria interés en trueque por un auto?? saludos.
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2008, 11:34:15   #17
Marcelobarahona
Empezado por LARAMIE Ver Mensaje
No estimado muchas gracias
Marcelo
Antiguo 23-06-2008, 12:41:48   #18
w.kubo
Avatar de w.kubo
Cool Re: Vendo Jeep Wrangler 2.5 1999
Empezado por Marcelobarahona Ver Mensaje
Hola Estimado
Marcelo
La diferencia real está en el momento del jeepeo, puesto que el 2.5 y el 4.0 poseen similar consumo (mayor potenceia mismo peso = mismo rendimiento). Durante el jeepeo la diferencia es caballa y ello por el plus de caballaje que logra el 4.0, un motor que funciona a menos revoluciones, menor desgaste y con un salto considerable al momento de mover neumaticos de mayo envergadura.
w.kubo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2008, 12:52:20   #19
Parra
Empezado por w.kubo Ver Mensaje
Pero el 2.5 aguanta bien si se le pone un motor mas grande, unos 200 CV, aguantan la caja, diferenciales, etc?
Cherokee
Antiguo 23-06-2008, 15:53:04   #20
Zorro
Cambia la caja de cambio entre un 2.5 y un 4.0
No poseen la misma caja. si poseen la misma transfer y diferenciales. algunos.
Saluods
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:50:18.
