Antiguo 29-06-2008, 21:42:59   #11
MacMarquez
Predeterminado Re: Ser visto al bajar del vehiculo
ya se que me voy a regalar de cumpleaños !!
Antiguo 30-06-2008, 02:03:32   #12
saggcl
Avatar de saggcl
MacMarquez
Feliz Cumpleaños
Mas que un regalo vas a invertir en tu seguridad
Antiguo 30-06-2008, 09:17:30   #13
MacMarquez
asi es !!! gracias
MacMarquez
Feliz Cumpleaños
Antiguo 30-06-2008, 12:08:08   #14
saggcl
Avatar de saggcl
Señores
Igual se deben instalar los triangulos para cumplir con la normativa, lo cual no obsta a que se puedan usar los conos, chaleco o tiras reflectantes, strobo portatil.
Lo que no se puede usar son balizas, strobo instalado en los focos o en cualquier parte del vehiculo
Artículo 17º.- Los dispositivos para casos de emergencia, dos a lo
menos, a que se refiere el artículo 79 número 7 de la Ley Nº 18.290, de Tránsito, deberán
cumplir con las siguientes características:
- Tener forma de un triángulo equilátero.
- Ser visibles tanto de día como de noche, por lo que sus lados deberán contar con
material que asegure su retrorreflexión.
- Ser confeccionados con materiales que en el evento de ser embestidos por un
vehículo, no dañen a este último.
- Deberán ser estables, de manera tal que su ubicación y posición no se alteren por la
vibración y corrientes de aire provocadas por el paso de los demás vehículos.
Estos dispositivos se colocarán uno por delante y otro por detrás
del vehículo, en forma tal que sean visibles por los demás conductores. En vías de
sentido único de tránsito o de más de tres pistas de circulación en un mismo sentido,
bastará la colocación de un solo dispositivo ubicado detrás del vehículo en la forma antes
indicada.
Antiguo 01-07-2008, 01:51:47   #15
una consulta...
si se meten unos strobos dentro de una baliza magnetica que no gira... ¿seria ilegal?
logico que seria solo para pegarla en le techo en caso de emergencia...
(me imagino que los strobos son esas ampolletas destellantes que tienen los vehiculos de emergencia dentro de las luces..no?)
Antiguo 01-07-2008, 12:36:51   #16
saggcl
Avatar de saggcl
una consulta...
Artículo 8º.- Podrán utilizar dispositivos luminosos, fijos o giratorios, de luces intermitentes o continuas, y sólo cuando estén cumpliendo labores propias de la función que en cada caso se indica, los siguientes vehículos:
- Vehículos utilizados por las Municipalidades en labores de apoyo a la función policial;
- Vehículos habilitados para cumplir funciones de auxilio a vehículos detenidos o accidentados en calles y caminos;
- Vehículos construidos y destinados a apagar incendios forestales; y
- Vehículos que realizan labores de mantención, aseo y/u ornato de vías, tales como:regadores, barredoras y pintura de señales de tránsito en la calzada, entre otros.
Antiguo 01-07-2008, 14:12:26   #17
quede claro
gracias!!
Antiguo 02-07-2008, 10:29:18   #18
saggcl
Avatar de saggcl
quede claro
gracias!!
Ok Cumpa
¿Que otro sistema para ser visto al bajar del auto se les ocurre?
Antiguo 02-07-2008, 11:51:28   #19
los camioneros hacen fuego en un tarrito de pintura
por lo menos en regiones lo he visto unas 3 veces
supongo que adentro llevara alquitran o algo asi porque humea mucho
es efectivo, imposible no fijarse en el
Antiguo 02-07-2008, 12:10:10   #20
saggcl
Avatar de saggcl
Chonchones
Le ponen petroleo o aceite para la combustion
Cuando hay neblina dejan la embarada disminuyen la visibilidad dramaticamente
Además medio peligroso, no falta el que se quema
Antes se usaban bastante, pero yo creo que hace unos 15 o 20 años se dejaron de usar en forma importante
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:41:35.
