Antiguo 01-07-2008, 21:27:43   #11
Chungungo
Predeterminado Re: Buscando Opciones
Empezado por JPVM Ver Mensaje
1.- Jeep Cherokee 4 ptas. (97 - 00) BUENO PERO GASTADOR, MUCHO AFTERMARKET! ESPACIOSO
R. Ok concuerdo, pero Espacioso ? Es angosto, interior anticuado y espartano... asientos basicos. Barata de adquisicion, gastador 6 a 6.5 km/l
¿Es mas espacioso que el Nomade?
2.- Suzuki Nomade V6. (98) BUENO, GASTADOR PERO NO TANTO
R. Bueno, , pero el V6 gasta harto para el tamaño del vehiculo, debe andar por los 8 km/l con suerte, pero es un 2.0 V6 con 125 Hp no mas.... anticuado ya.
¿No es opción?
3.- Toyota Hilux. (97-98) GASTADORA, APERRADA, MUCHO AFTERMARKET
R. Se te olvido, fea. A menos de que le pongas todo ese aftermarket ...
4.- Suzuki Sidekick. (99-01) APERRADO POCA MALETA
R . motor 1.6 anemico, si es 2.0 mucho mejor. Caba con suerte 1 bolso atras.
¿Si es 2.0 sería gran Nomade?
5.- Nissan D-21. (98 - 01) EN LO PERSONAL NO ME GUSTA, LA ENCUENTRO GASTADORA Y FRAGIL
R. Fragil para nada, un chassis mas reforzado (mas crossmembers) que el de las Pathfinder. Yo tuve una por 12 años y ni un ruido siquiera. Menos fea que la Hilux, y si le pones afermarket, que hay de todo en USA , queda a prueba de todo. Medio anticuada y dura atras.
6.- Nissan Terrano V6 (95) BUENA PERO CHUPA
R . Idem anterior, pero suspension de espirales (muy rico andar), motor con buena potencia pero gastador como todo V6 japones de sobre 3.0. Buen aftermarket en USA. LSD atras muy bueno. Ultraconfiable, baratas para lo que tienen.
¿Gasta más que el Cherokee?
7.- Montero Largo Diesel (93-95) COMODO, APERRADO CONSUMO REGULAR, ALGO DEBIL DE MOTOR
R. Pocos en el mercado ya, cero soporte. Motor diesel anemico. Es un Galloper con terno... sello rojo obviamente
Me habían comentado que para el 2.5 servían los repuestos del Galloper, ¿Es así?
8.- Mitsubishi L200 LA ANTIGUA APERRADA CONSUMO VIABLE, CUIDADO CON SOBRECALENTAR YA QUE AHI ES FRAGIL DE CULATA, PERO SI CUIDAS EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 0 DRAMA, LA NUEVA LA ADORO, YO TENGO UNA
R. L200 antigua (antes CRD) aperrada, pick up chico (murallas laterales bajas), fomecita y espartana para lo que valian ... motor con poca potencia para 2.4 (115 Hp vs. 130 plus de la competencia). Cara de repuestos...
De pinta no me gusta
9.-Mazda serieB POR LO QUE SE BUENA, CONSUMO PRUDENTE
R. el unico Mazda que me gusta es el RX8
Hay B2500 y B2600, ¿hay mucha diferencia entre una y otra?
10.- Ford Ranger DIESEL BUEN CONSUMO CONSIDERANDO PORTE, LA MAYORIA BUENAS, BUEN AFTERMARKET
R . Aftermarket para estas ?? Si te refieres a llantas ok, pero que mas ? Argentinas, por lo que se deprecian y la vejez es hasta por alli no mas...
Primera vez que escucho buenos comentarios, ¿La 4.0L gasta mucho?
Mejor probar uno y como dice mein lieber Freund, comprarse lo que a uno le acomode mas y le guste mas...
Gracias!!!!!
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2008, 21:33:09   #12
saggcl
Avatar de saggcl
Nomade V6
Antiguo 01-07-2008, 22:04:05   #13
PiluPelao
Pa variar difiero, pero eso es lo rico cuando se puede conversar:
[quote=JPVM;577108]1.- Jeep Cherokee 4 ptas. (97 - 00) BUENO PERO GASTADOR, MUCHO AFTERMARKET! ESPACIOSO
TIENE BUENA MALETERA SIN EL REPUESTO Y POR EL AGNO QUE MAS MODERNO QUIERE DER HERR?
SI PERO QUE TANTO PIDES POR 4 PALOS?
COSA DE GUSTOS, SOBRE LO CUAL POR SUERTE NO HAY NADA ESCRITO, PERO AL MENOS PUCHA QUE APERRA!!
DE ACUERDO (AL MENOS EN ALGO)
YO HE HECHO MUCHOS KMS Y :
NO DOBLA
NO FRENA PA NA
AL CHOCAR DE FRENTE A 60 EL MOTOR DE QUEDA A LA ALTURA DE LA PALANCA DE CAMBIOS (UN AMIGO LO SUFRIO)
MADE IN MEXICO (?!!)
LE TENGO MALA (DE FRENTON!)
STIMME FAST ZU = CASI DE ACUERDO
NA KE VER CON EL GALLOPER, HE VISTO VARIOS Y HE CONSEGUIDO REPUESTOS, AUNQUE NO SON BARATELLIS Y NO TIENEN SELLO ROJO, AL MENOS LAS SANTIAGUINAS
TODAS LAS CAMIOS DE ESOS YEARS SON ESPARTANAS POR DENTRO Y COMPARANDO P.E. CON FORD,MAZDA Y HASTA TOYOTA ORIGINAL EL REPUSTO ES ACCEPTABLE
9.-Mazda serieB
TE VAI POR LO EXQUISITO, PERO NO ES TAN MALA, ADEMAS KE LE QUERIA ABRIR EL ESPECTRO AL CABRO
HAY MADE IN USA, ESPECIALMENTE KING CAB Y SI HAY AFTERMARKET DESDE ARGENTINA A USA
DA STIMME ICH ABSOLUT ZU O SEA ESO ES LO MAS IMPORTANTE YA QUE CADA UNO SABE DONDE LE APRETA EL ZAPATO.
SALU2
Antiguo 02-07-2008, 23:34:17   #14
Chungungo
Resumiendo:
Desacarto lo siguiente:
Montero: muy viejo.
Sidekick: Motor chico.
D-21: No me tinca
L 200: No me gusta de pinta.
Ranger: He escuchado malos comentarios hasta en Argentina.
Por lo que las opciones son, en MI orden de preferencia serían:
1.- Hi Lux
2.- Cherokee
3.- Nomade
4.- B series
5.- Terrano
¿Algo más que aportar?
Gracias a todos poe los comentarios.
Antiguo 03-07-2008, 00:26:55   #15
PiluPelao
Depende del agno=$$ del Montero, el 2008 esta filete.
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Resumiendo:
Montero: muy viejo.
D-21: No me tinca
1.- Hi Lux
2.- Cherokee
3.- Nomade
4.- B series
5.- Terrano
Antiguo 03-07-2008, 22:35:36   #16
Seguro , un 2008 por 4 millones , por esa $$ lo mejor es una Pathfinder V6 de 2 puertas tipo 95, 96 ... , digna , espaciosa, comoda, buen motor, LSD trasero, ... etc
Antiguo 03-07-2008, 22:57:05   #17
saggcl
Avatar de saggcl
Esta Blazer se ve bastante bien
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=320692
Me pase del Presupuesto
Última edición por saggcl fecha: 03-07-2008 a las 23:03:31 Razón: Me pase del presupuesto
Antiguo 03-07-2008, 23:31:04   #18
Te comprai uno de esos y sabras lo que significa "poca confiabilidad" ... en mi familia hubo uno 2 puertas de esos, pero te deja botado por fusible, ECU, sensores, etc. Si eres capo en mecanica y te gusta andar con fusibles y alambritos en la guantera, es un 4x4 aceptable, pero sino ... ufff .-
Antiguo 03-07-2008, 23:37:44   #19
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=47277
Impecable...y en presupuesto :)
Antiguo 03-07-2008, 23:54:13   #20
TaTan MiTsU
Me quedo con la pajero 91 al 95 o como le dicen "Gen 2" (eso si la 2.5 turbo diesel, pq la 2.8 y la 3.0 casi no tienen repuestos de motor) muy pero muy comoda y espaciosa, buen rendimiento, encuentras repuestos en todas partes, es media chancha pero aperradora LSD trasero.
me gusta mucho, sera por eso q tengo una jajajaja
Tambien la Montero 96 al 98 q es el mismo modelo (solo q V6), pero según tengo entendido es chupadora.
Sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:17.
