Antiguo 15-07-2008, 16:02:23   #11
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
Predeterminado Re: dar vuelta diferencial hi lux
haaaaaaaaaaachuuuuuuuuuuu, la camio rica........aca un amigo compro un jeep nissan sensacional (en santiago) y le cache el yugo modificado delantero de toyota hi lux, asi que de poder se puede.........en .santiago de chile existen grandes pensadores, y pa alla tendre que llevar a mi joya........la convinacion toyota nissan queda la raja.........si llego a concretar mi ILUCION ,les comentare de como lo hise........la idea es que todos los de esta pagina aprendamos el uno del otro..................sl2..
quisas en CURICO..........
PATO SERAS CAPAZ.....
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2008, 16:16:50   #12
pato santelices
Avatar de pato santelices
Contactar con pato santelices a través de MSN
Empezado por mario pascual valdes Ver Mensaje
CLARO PO COMPADRE UD LLAMA NOMAS Y HACEMOS UN PASEITO
Y DEMAS QUE LO PASAMOS BIENY CON ESTA AGUITA MEJOR HARTO BARRITO
SALUDOS
pato santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2008, 16:32:27   #13
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
eso Roberto, no supe explicarme, lo que pasa es que tengo una hi lux con td27,tira muy rico, pero hase cagar la caja de hi lux , asi que quiero ponerle la caja nissan original del motor¿ se entiende? la salida de la tranfer es por el lado contrario a la toyota, deberia quedar la raja ,yaque el motor tira muy rico y eso que con 35..........alguien lo a hecho?
Hola estaba viendo tu post pero hay algo que no esta bien en relacion a tus transmisiones ya sea alineacion o otro problema ya que en mi caso yo tengo mi camioneta con un motor muy parecido al tuyo pero con 500cc mas (un qd32) con turbo estimo que con 140 hp por lo menos con la caja original de la camioneta que es un G52 con quinta y la trasmision no tiene ni un drama con cerca de 350.000 km andados que tiene mi camioneta y con 50000 desde que tiene este motor. Yo tambien ando con 35 y esta convertida a S.A.S .
Bueno espero poder ayudado en algo ..
Atte
Gerardo
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2008, 22:10:12   #14
hola Gerardo......lo que pasa es que la adaptacion quedo mala ........soldaron las dos conchas,nissan con toyota........pero no sirbe......caga el triple de la caja hi lux.....porque el aluminio al soldarlo se vira y al quedar desentrado caga la caja.......por eso estoy viendo la forma de poner caja nissan y tranformar el yugo.............
Antiguo 17-07-2008, 00:24:59   #15
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
No te saldria mas económico hacer de nuevo (y bien) la adaptación de la caja al motor? Por lo demás tienes muchas mas opciones de upgrades para las cajas Toyota...
Antiguo 17-07-2008, 00:49:45   #16
tengo la mente cagada.......aca en mi ciudad no existen talleres dedicado a adaptaciones.......si tienen algun dato....
Antiguo 17-07-2008, 01:00:01   #17
CaRlOs Patfhinder
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=49105
aca un taller que hacen eso
Antiguo 17-07-2008, 01:04:48   #18
oruga37
Me tincaba que la adaptacion estaba desentrada, el problema no es "soldar el aluminio" sino que se deben hacer unos soportes para mantener todo centrado y firme antes de soldar y así las piezas no se deformen .Claro que despues hay que mecanizar para que confirme paralelismos y "CENTROS"
Mandame tu correo y te envio fotos del proseso
Antiguo 17-07-2008, 01:23:18   #19
Roberto Román
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
El detalle es que el yugo Toyota no tiene las mangas embutidas, sino que es de una sola pieza, lamentablemente...
Antiguo 17-07-2008, 02:01:50   #20
CaRlOs Patfhinder
tengo entendido que ese trabajo tambien lo hacen
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:52:16.
