Antiguo 18-12-2008, 16:27:04   #11
victitus
Predeterminado Re: samurai diesel
el ideal es que aclares que motor trae especificamente,un peugeot o un renault, ya que son dos motores muy distintos, si fuese el renault el cualno trae turbo, si, efectivamente tiende a perder aceite por la empaquetadura de tapa de valvulas al igual que por un reten o sello que va en el portafiltro, el termostato se encuentra atras de la culata, entre la culata y el torpedo del todoterreno va una tapa esferica plastica, ahi esta el termostato, el tema de la alza de temperatura habria que verla en que condiciones suceden y en que estado real se encuentra el jeep, en mi caso tuve un problema al principio con mi long body y era problema de señal erratica de los sensores y el jeep manejaba una mezcla demasiada rica, en carretera andaba impeque pero salia de la carretera y el motor se calentaba automaticamente y humeaba mucho y para bajar la temperatura debia poner la calefaccion a full y de ahi no fallaba mas hasta salir de nuevo a la carretera o altas revoluciones, el tema velocidad final debe ser por una bomba inyectora restringida o esta pichicateado para pasar la revision tecnica ya que el mio medido con gps da 140 k/h (va contras mis principios morales pero debia ver cuanto era la velocidad maxima del vehiculo), si te interesa contactemosnos y veamos que le pasa a tu samuka.
Hola luis a mi me pasa al reves, en crretera y cuando as rapido se calient, en ciudad con tacos y todo nada..................alguna pista?
victitus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2008, 21:45:13   #12
Cool Re: samurai diesel
Empezado por victitus Ver Mensaje
prueba sacando el termostato y cuentas como funciona, ya que si se calienta en carretera puede que se enfrie tanto que se creen dos atmosferas en el sistema de refrigeracion, entre tantas cosas que revise y corregi en el mio cuando saque el termostato le hice dos orificios con una broca de 3 mm, para que circule un poco mas el refrigerante y evitar este fenomeno que en algunos motores sucede, y como tenia poca informacion de este preferi prevenir.
Antiguo 08-01-2016, 17:18:03   #13
Vistor_oxn
Edad: 35
Hola todavía lo tienes en desarme ? Nesecito unas piezas
Vistor_oxn está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:40.
