Camping Offroad |
Herramientas |
#11 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Gracias Niguel, yo no lo sabía. Saludos. |
#12 |
#13 |
#14 |
Gracias a Dios la 4Runner tiene un auxiliar atrás !
en todo caso, muy buena la idea !!!! Saludos |
#15 |
Buena idea, el problema que veo para climas humedos como el de aqui. Es que esos conectores de 12 volt tipo encendedor, al poco tiempo se oxidan a la interperie. Es mejor mantenerlos dentro.
Slds. |
#16 |
Chotito:
Puede ser, pero no creo, màs considerando que para verlo, puse una selección de temas vistos en el último año, y este era el último, así que creo que se referia a que si no los mantenemos actualizados, terminan perdiéndose, a menos que algún ocioso (?????), lo reviva...jajajajaja Mi opinión. Saludos. Pipo Zaro Snarks |
#17 | |
![]() Cita:
Placer saludarte, a pesar de que por acá no tenemos mucha agua, si tenemos mucha humedad por las mañanas y algunos pasos de agua en la cordillera, además de la brisa marina que es súper oxidante, por lo que acá, por lo menos yo, no se el resto, le aplico a este tipo de accesorios "made in home", una capa gruesa de silicona negra, esta es aislante, por lo que no hay problemas con los cables, y como no lo vas a usar para calentar un encendedor, no les pasa nada, y queda bastante aislado, te recomiendo poner todo soldado, por las vibraciones y una buena capa de silicona, hasta que quede todo cubierto, y dejas secar de un día para otro, antes de instalar. Ya había instaldo "puntos de Poder" en otros jeep, pero la idea de esta tapa la encontré muy buena, digna de ser copiada. Saludos. Pipo Zaro Snarks |
#18 |
yo tengo esta salida de corriente en 24 V es original del jeep, y en lugares húmedos, nunca un drama, lo que si el enchufe hembra no es fácil de pillar...
#19 | |
![]() Cita:
La solución a fin de que evites los problemas de oxidación es colocar enchufes empotrables tipo Industrial, Macho empotrado tipo panel, gewiss o Legrand, y hembra volante de la misma marca, (son muy similares a los de la foto) estos los puedes encontrar en cualquier tienda de articulos electricos, tal como gobantes, Rexel, Dartel, etc....Tienen proteccion contra la humedad y ademas manejan corrientes de 16 A en adelante, aunque son para uso industrial en 220V y 380 V..no veo ningun problema en usarlos en 12 V o 24V, ojo si con las corrientes que vas a enchufar y no t eolvides de instalar cable de seccion adecuada y proteger con fusible para ello |
Compartir en Redes Sociales |
