#11 |
De cuantos amps dijiste que eran esos switches ..
Si son de 20 amps y el circuito tiene un fusible que es de 40 ( interesante pro que no son muy comunes ) me parece que el switch va a estar sobre su capacidad nominal. |
#12 | |
![]() Cita:
Ademas que si basta con desconectar el otro switch que no recuerdo de que era, pero tb del ABS, este es de 20A por lo no habria problemas. Saludos |
#13 | |
![]() Cita:
Sip Loco, es grito y plata parece.... A esa hora ya deje a mi hijo, tiene que ser tipo 07:50 mas o menos. Como dijo Carlos, y reafirmando lo que expuse mas atras ![]() De la caja de fusibles que está al lado de los pedales, tienes que acceder al ramal de cables que entra a la caja y buscar ahi cual es el que hay que cortar para hacer el baypass del airbag. ![]() |
#14 | |
![]() Cita:
Ok tipo 7:45 entonces Saludos |
#15 |
O sea, como que partistes al reves
![]() Estoy de acuerdo con lo indicado, pero creo es arriesgado llegar y cortar cables de ambos sistemas sin siquiera ver el diagrama electrico. Yo que tu averiguo en foros antes de cortar el primer cable. Sino, dale,el perro es tuyo, pero te recomiendo dejar todas las uniones soldadas y muy bien aisladas. Asi como los cable bien amarrados.
#16 | |
![]() Cita:
#17 | |
![]() Cita:
La pega no fue menor ya que entre sacar la partes, cortar, superar variables no esperadas, empece a las 6:30 PM del sabado y termine cerca de las 1:30. Fue bien artesanal el corte de las partes, pero con cuidado y pulcritud. Creo que quedaron bien en su presentacion. El dolor vino cuando cortaba la consola de las cajas de cambio para el switch del ABS, un golpe y un forado en que entraban 3 switches juntos jajajaj, pero nada que la "Gotita" no pudiera solucionar (por suerte no se nota). Obviamente antes de cortar nada, todo bien estudiado el cuento. Estamos hablando de un circuito de 40A involucrado cosa que no es menor. Ademas de ser sistemas de seguridad del bicho. Las uniones seguro que soldadas, bien aisladas y los cables bien amarrados, los cables nuevos y con la capacidad necesaria dependiendo del circuito. Ademas de buscar zonas de no mucha temperatura para no correr el riesgo de cables quemados por acciones externas al cable en si. Tengo cautin para este tipo de uniones, amarras plasticas, y aislacion de buena calidad ya comprados, ademas que las uniones con conectores y nada de "el cablesito con la huicha aistaldora", solo falta comprar los cables, pero eso una vez entendido bien los diseños de los circuitos. Por lo que he visto el circuito de los AB es simple ya que se manejan independientemente con fuse de 10A, lo dificil es ubicar los cables correctos, pero nada que con paciencia y un tester no se pueda hacer. El circuito del ABS me preocupas mas, ya que no se cual de los 2 intervenir para que queden realmente desconectados, hasta el momento, cuando jeepeo, saco ambos fuses (40A y 20A), pero al poner un switch debo desconcetar un solo circuito y debe ser el que desconecte el funsionamiento del sistema o de la parte principal de este. Asumo que debe ser el circuito de 40A que maneja el motor del ABS. Creo que esto, si no tengo claridad antes, lo hare sacando uno y probando la frenada, si sigue activo, pruebo con el otro, ahora si necesito sacar ambos mmmm vere que hago, pero creo que con un rele se puede solucionar colocandolo en el lugar indicado. Saludos Última edición por Mac fecha: 25-08-2008 a las 17:06:33 |
#18 | |
![]() Cita:
Saludos |
#19 | |
![]() Cita:
Busca en Pirate, ahi debe de haber ene info.
#20 | |
![]() Cita:
![]() Vale por el dato de Pirate, creo que tengo que recordar mi contraseña, pero debiera tener cuenta aun. Ademas gracias por la preocupacion Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
