Antiguo 30-08-2008, 01:56:36   #11
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Pathfinder 2003 3500cc
Héchale coolant de buena calidad, he visto varias culatas de aluminio con problemas porque les hechan "agua verde" o agua normal, y se las comen, les quedan unos zurcos y se mete el agua a los cilindros, etc. Queda la escoba.
Estimado:
Buen coolant ... cual seria? ... y precio aproximado? ya que tocaron este tema hare cambio de agua tb....
Saludos..
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2008, 10:34:54   #12
naranjolobos
Smile Re: Pathfinder 2003 3500cc
yap..hopy dia entró a taller...espero que todo salga bien. La probaré este finde y le cuento como anduvo.
Gracias a todos por sus comentarios
naranjolobos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 12:08:16   #13
naranjolobos
Predeterminado Re: Pathfinder 2003 3500cc
colegas
el problema se mantiene..en régimen de carretera anda impeka, con la t° dentro de lo esperado, pero si salgo a un tráfico mas trabado...se va a la m....hoy no me quedó otra...lo metí a la Nissan...ahhhhaa...me dicen que puede ser empaquetadura de culatas, porque hay harto vapor en el escape..aunque haga calor....en viaje a Viña ida y vuelta perdió litro y medio de agua....snif!!!
Antiguo 30-10-2008, 09:43:11   #14
naranjolobos
Hola a todos
Aqui reportando de nuevo. En resumen, sigo con el problema de temperatura. Le he cambiado los termostatos, limpieza de radiador, cambio de coolant, bajando la temperatura especificada de los termostatos...etc etc etc. Igual se calienta.
Ayer hablé con el dueño de un concesionario nissan y le conté que había decidido dejarle fuera el termostato delantero, que es donde se provoca el problema al parecer, se pega y no abre. Me dijo que era un crimen, que el motor no se lubricaba bien a bajas temperaturas, que el gasto y me metió un susto que ni les cuento.
Si alguien tiene alguna idea que me cuente
Antiguo 30-10-2008, 09:49:07   #15
pzapata
Empezado por naranjolobos Ver Mensaje
Hola a todos
Tiene electro o ventilador. No estará malo el viscoso?
Antiguo 30-10-2008, 10:08:18   #16
naranjolobos
Tiene ventilador
Antiguo 30-10-2008, 15:50:26   #17
pzapata
Tiene ventilador
fijate si cuando esta caliente.. se detiene inmediatamente el ventilador al parar el motor. Cuando el viscoso está bueno se detiene.. si queda patinando.. está malo
Antiguo 03-11-2008, 15:23:33   #18
naranjolobos
Hola
Hoy la dejé en el mecánico. Según el hay que cambiar empaquetaduras de culata, por algun motivo pasa presión desde los pistones al agua, lo que hace que aunque no suba la t°, se vaya refrigerante por el despiche del radiador, se comienza a perder poco a poco hasta que se le hace dificil enfriar.
Sniff...va a salir salado
Antiguo 03-11-2008, 16:45:24   #19
pzapata
Hola
Hazla cortita.. lleva las culatas a revisar a una rectificadora.. si vas a gastar plata. hazla bien de una.. por el año del vehiculo harto raro que tenga este problema, te creo un motor chico y con unos 10 años de uso.
Antiguo 06-11-2008, 13:57:29   #20
naranjolobos
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Ahora tengo problemas para encontrar las empaquetaduras, me dicen que no están. Nissan Marubeni me cobra 120 lucas por cada una...me parece muy caro. La otra alternativa es niponsa, que son harto mas baratas...¿alguna recomendación?
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:30:08.
