Antiguo 05-09-2008, 00:19:01   #11
pzapata
Predeterminado Re: Me compré un Chevy 4.3 TBI...
Ok, vamos a ver que pasa con el volante...
Estaría faltando bba de bencina y anular los cables que van a la caja AT...
Hay unas bombas alternativas en usa por 10 dolares. pero son del tipo de las que van al estanque. no se si se podran poner esas mismas afuera.
Mira rock auto.
Tienes unas sphera. por ese precio.
Antiguo 05-09-2008, 23:04:03   #12
Daniel Martinez
Las que van en el estanque no se pueden dejar afuera ya que la succión es distinta, una tiene un tubo y la otra un boca grande donde va el filtro de la bomba.
Antiguo 05-09-2008, 23:33:43   #13
El volante se puede arreglar.........., hay que mandar el motor completo al torno para que lo balanceen........ no creo que salga nada barato......
yo al final consegui el que necesitaba (supongo) porque todavia no lo pruebo....... revive el pos de la compra, tube 2 ofertas que no tome porque no me servia la empernadura.
Normalmente el volante del V6 es de 168 dientes, que necesita la campana grande chevy....
respecto de los sensores, lo mas facil es importar un arnes nuevo de Painles.... sino igual hay maneras de arreglarlo.....
yo no quise hacerlo e instale carburador.....
Se puede hacer eso aca?.. donde... y como lo hacen?... el balanceo es exacto?...
Gracias.
Antiguo 06-09-2008, 00:55:42   #14
Kruger
Avatar de Kruger
Gracias.
Este dato me habian dado.......
CASAGRANDE MOTORI S.A. MOTORES DIESEL
Dirección : CARMEN # 935 Teléfono(s) : 222 4849
Antiguo 13-09-2008, 00:16:35   #15
Daniel Martinez
Hola, busqué tu tema en compras y lo abrí de nuevo para ver si alguien lo ofrece por ahí, gracias.
Lo otro que estaba pensando es que como el volante automático tiene un contrapeso que evidentemente lo desbalancea (como volante, independiente del motor) pero que en conjunto balancea todo el motor, es que se puede medir cuanto es el desbalanceo y después un volante de 250 arreglado para la apernadura se desbalancea para que quede igual como el automático...
o toy loco y sale más barato comprar altiro uno mecánico?...
igual es bien buena la idea anterior, habría que encontrar un lugar donde hagan esto también...
Qué opinan?
Antiguo 15-09-2008, 12:24:53   #16
Kruger
Avatar de Kruger
Qué opinan?
La idea es re buena , y un buen tornero debiera poder hacerlo.........
Antiguo 22-09-2008, 14:10:25   #17
Daniel Martinez
Bien, este fin de semana largo pude terminar de revisar todos los conectores del ramal que van al computador y lo comparé con los diagramas eléctricos que tenía, había solo unas pocas diferencias. Monté el motor en un banco, enchufé todo lo del ramal excepto los conectores que van a la caja AT, conecté mangueras de combustible, un poco de agüita (por si parte decía yo...) aceite, cebé el circuito de combustible, enchufé los 4 cables que necesita para arrancar(+ a bobina, + a ECM, crank signal y + a chanchito de arranque) y a dar arranque, plop, no partió, le eché un poquito de éter (partidor para motores fríos) y como que algo hacía pero definitivamente no partió. Revisé el punto, lo ajusté a 0° en una marca cuando el pistón 1 estaba arriba, pero tenía dos marcas , traté de nuevo y no pasó nada.
Ayer leí como calar el distribuidor, lo revisé y claro, cuando debía dar chispa en el cilindro 1 lo hacía en el 6. Instalé el distribuidor de forma correcta, conecto los cables, arranque y partió altiro... quedé recontento. Lo aceleré un poquito y quedó andando parejito, súper simple echarlo a andar, y en un mesón más encima .
Ahora tengo que conseguir el volante para prensa, arreglar una pequeña fuga de bencina en el TBI y adaptar o conseguir el alternador que no lo traía. Además sonaba muy rico en ralentí y también cuando aceleraba, a pesar de tener sólo el flexplate vibraba muy poco.
Con esto a mano ya puedo montar le v6 en la K5
Antiguo 10-12-2008, 14:42:01   #18
Daniel Martinez
Bien... por fin llegó el volante mecánico desde USA y pesa bastante, 20 Kg comparado con los 13.5 Kg de un volante de 6L o V8. Se ve claramente el desbalance por un vaciado que tiene en la fundición. La apernadura se ve igual a la del cigueñal aunque el diámetro exterior lo encuentro un poco grande (estoy en la pega, no lo he instalado todavía). Hoy en la tarde puedo confirmar si el que compré sirve o no... si no sirve me mato altiro...
Si sirve antes de fin de año ... salgo a probarla...
Antiguo 10-12-2008, 17:54:46   #19
Daniel Martinez
Acabo de compararlo con el flexplate que tenía y es igual la apernadura y el diámetro externo. También la apernadura de la prensa es igual, sólo es un poco más grueso que los originales, como 6 mm, ah, y es hecho en China...
Falta montarlo y tener tiempo para eso, yo cro que el ro fin de semana o el siguiente, de ahí falta la línea de escape y uno que otro detalle, revisión técnica, inscripción y...
Saludos y gracias a Sebastian Cerda (merchatservice) por la paciencia para traer el volante.
Antiguo 11-12-2008, 00:46:49   #20
Kruger
Avatar de Kruger
por que no pones una fotito del volante, para comparar.........
mas menos cuanto e salio aca?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:28:43.
