Antiguo 16-09-2008, 18:21:09   #11
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: Después del barro ??
[quote=saggcl;605894]Luis el coyote
adicional revisa que no te haya entrado barro a la campana del embrague ya que se puede meter al disco y al secarse el barro quedas sin embrague literalmente[/size]
¿En dicho caso cual seria la mejor forma de proceder para solucionarlo y evitarlo?
a mi me ha pasado varias veces en la Hilux, y lo he solucionado metiendole agua con una manguera (de jardin) a la campana por la parte de arriba donde entra la palanca que acciona el embrague, por la parte de abajo tiene una abertura donde se ve la cercha y por ahí cae todo el barro y se ha solucionado el problema. el embrague parece que aun es el original, por lo menos desde que compré la camioneta en el 2004 no lo he cambiado y le he dado como caja,
Después de cada jeepeada en barro lo "lavo" de esa forma sin problemas. Otra cosa que no han mencionado es el barro que se junta en el radiador, impidiendo que pase el aire, lo cual hace que el motor se caliente, también tirandole agua sin mucha presión y harta paciencia
Antiguo 16-09-2008, 18:26:19   #12
GastonSur
[quote=Oscar Oettinger;606056]
Luis el coyote
¿ En los automáticos existe ese mismo problema que entra el barro a alguna parte..?
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2008, 19:54:35   #13
Chungungo
Me da la impresión que no debería tener problema, ya que lo que reemplaza en los AT al embriague es el convertidor de torque, que por el hecho de funcinar con aceite va sellado.
Eso creo yo, si alguien me puede corregir, OK.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2008, 16:41:34   #14
Cool Re: Después del barro ??
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Interesante punto....
Me cuelgo un poquillo del tema..
El sabado al salir del Maipo, me quedé sin embrague, cual es la solución en ese caso?? murio definitivamente???
Monkey.
haz una prueba suicida, corre el fuelle de la horquilla y con una hidrolavadora metele agua a presion al conjunto disco prensa volante con el motor andando, aplicando y desaplicando embrague, con eso meteras agua a presion entre el disco y asi lograrias lavarlo para que vuelva a tener contacto el disco con la prensa y con el volante, con la tierra patina, asi deberias solucionar el problema, al menos en mi samuka en algunas oportunidades lo hice asi, en todos los casos barro en el embrague es lo de menos, mientras no te salte agua en la boca todo bien.
Antiguo 19-09-2008, 16:52:21   #15
Luis el coyote
adicional revisa que no te haya entrado barro a la campana del embrague ya que se puede meter al disco y al secarse el barro quedas sin embrague literalmente[/SIZE]
¿En dicho caso cual seria la mejor forma de proceder para solucionarlo y evitarlo? Saludos
para solucionarlo ya lo dije arriba, para evitarlo seria sellando lo mejor posible el sector de la campana, que el fuelle de la horquilla este bien colocado y no roto y que la tapa delanterade la campana, la tipica que viene como adicional o a continuacion del block hacia abajo este y en buen estado, nunca es malo ayudar al sellado en esas uniones con tiras de gomas bien colocadas, a mi por ejemplo me pasaba seguido ya que mi samuka no traia esa tapa, pero ojo que por muy sellado que lo tengas igualmente hay opcion de que se te meta el tipico barro acuoso, ya que lo que deja sin embrague es este barro, el que parece mas agua que barro, pero nunca esta demas tomar esas medidas, en mucho ayudan.
Antiguo 19-09-2008, 16:58:59   #16
[QUOTE=GastonSur;606060]
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
como bien ya te dijeron chungungo, en los automaticos no hay dramas, ya que a cambio del conjunto de embrague tu tienes un convertidor de torque que es una turbina hidraulica que trabaja a presion por lo que va sellada, en ese sentido el trooper es muy buena maquina, motor con la electronica buenisima para el agua, sin bujias o cables de las mismas al aire, y con convertidor de torque, lo unico que debes revisar e instalar es unos buenos respiraderos a los diferenciales y tranfer con caja para qe no llegue a entrarle agua a estos componentes.
Antiguo 21-09-2008, 13:20:11   #17
A666roJeepMonkey
Jajajajajajajajaja.
Trágico, ahí no estaria posteando acá, jajajaja.
Vamos a hacer la prueba, aunque como lo fuí a dejar en grua al taller (seguro paga, jejeje), se quedó encerrado hasta mañana, ahí me voy a dar una vuelta para probar eso antes que saquen la caja.
Haciendo lo de la hidro, me imagino que hay que partir al toque a cambiar el aceite de caja (cierto?)
y Lo otro, como se evitaría que entre el barro?? o fué justa mala cuea que se corrió el fuelle??.
Uta que pregunto yo, jajajaja.
Gracias Luis
Monkey.
Antiguo 21-09-2008, 13:29:24   #18
Jajajajajajajajaja.
Gracias Luis
Monkey.
si haces lo de la hidrolavadora no es necesario cambiar el aceite ya que van en una camara aparte y sellada de la caja, ldebes revisar si tienes el protector delantero inferior de la campana y si el fuelle esta malo si no fue solamente mala cue#@.
Antiguo 27-09-2008, 08:20:43   #19
willy TLC
Avatar de willy TLC
Enviar un mensaje a través de AIM a willy TLC Contactar a willy TLC a través de Yahoo
compadre no se que jollita teni pero en general pa eso estan hechas . llegar a la casa o donde poday lo manguereay bien por debajo y sale casi todo con eso siempre me ha bastado preocupate de lavar frenos, masas y crucetas y ya , dale con eso basta de vez en cuando un hidro lavado pa mantenerlo facil de limpiar
willy TLC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2008, 13:34:21   #20
y andres, como te fue con el tema del embrague?, lo lavaste o murio?
williy, en general todas las maquinas estan diseñadas para un uso extremo del nivel de pasar por caminos levemente inundados o su correspondiente barro o nieve o arena, pero lo que sucede es que muchos jeeperos exigen demasiado mas de para lo que fue diseñado la maquina, originalmente de fabrica ninguna maquina esta diseñada para uso extremo o barro al parachoque o grietas o rocas o dunas interminables, es por eso que siempre para un optimo funcionamiento se terminan modificando, la unica diferencia o pero es que hay maquinas que se diseñan direccionadas mas a un terreno, pero lo sobrecargas un poco mas y debes modificar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:32:06.
