Antiguo 22-09-2008, 15:33:35   #11
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: [sj413] AYUDA..tengo bamboleo en la dirección....
Revisa el caster y si falta se puede mejorar agregandole cuñas entre el paquete y la base en el yugo; Mirando de frente ver que la barra de direccion caja-rueda este horizontal, no muy inclinada; Bajale presion a los neumaticos. Lleva a balancear los neumaticos a otro lado ( no confio en el balanceo de F. Gomez por experiencia ).
No creo k sean rotulas, ni estabilizadora, ni bujes,... si el caster esta ok, balanceo ok, barra ok... vendelo!...jaja. Revisa caster y balanceo primero, si sigue... deberia ser algo entre el conjunto y direccion, k proboca que entre en resonancia a X velocidad y rebote supongo, y que se deberia solucionar con una panhard y amortiguador de direccion.
Disculpen por devirtuar el post, pero cuando uno realiza spoa, siempre es necesario intalar una panhard????, o mas bien dicho, en casos es necesario.
Pd. a mi me pasaba lo mismo con el lj, ya que instale el conjunto de sj410, pero tenia un terminal de direccion hecho bolsa y eso era lo que dejaba la cagá cuando agarraba vuelo, o sea, parecia terremoto grado 10.
Antiguo 22-09-2008, 15:46:27   #12
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
No, para nada. Yo lo pense en este post mas nada para emparejar el angulo draglink con el movimiento del yugo, ya que no puede ser k quede tan al limite la direccion que 1 mm de juego en una rotula provoque tal desastre, no me agrada eso.
Antiguo 22-09-2008, 16:11:54   #13
D Vidal LJ-80
Jaja, vale Fanta, en todo caso ya esta solucionado, igual todo estaba relacionado con una pieza que se fabrico (para no hacer Z) y el terminal era adaptado y en general al estar este con arto juego, de paso me soltaba la pieza esta que se fabrico y por eso ya el juego era demasiado, ademas que el ojo que entraba al terminal tambien estaba suelto.
Antiguo 23-09-2008, 13:36:30   #14
xumango
Enviar un mensaje a través de AIM a xumango Contactar con xumango a través de MSN
por el momento reaprete los radmiento de las masas que estaban un poco sueltos, cambie lo sneumas de atras hacia adelante, pero sigue igual..
Probaré instalando la barra de dire´cción y consiguiendome algún amortiguador para ir descartando....
ahi les voy contando kmo va la cosa..
xumango está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:44:12.
