General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
23-09-2008, 10:31:44 | #11 |
Re: MIG Monofasica
la otra parte del Banco.
Esta parte es para trabajo liviano, medio y pesado.- La primera parte (1m) es de cubierta suave pero presistente, la segunda (1m que esta aun con madera) va forrada en acero de 1,5 ó 2mm y la tercera es una seccion de 25cm de estructura reforzada y cubierta de acero de 6mm para golpear con confianza.- El banco va anclado en 8 puntos al suelo y esta hecho para meterle 9 cajas plasticas BBB, que son las que venden para mezclar cemento (En la foto esta solo con 3 cajas).- Ah, tiene la misma altura que el banco para soldar, y este va a continuacion de la parte pesada. Aqui va.
23-09-2008, 11:09:58 | #12 |
Re: "MIGing"
Me parece impresionante .. yo solo le pondria en una de las esquinas o cerca una prensa. |
23-09-2008, 11:28:03 | #13 |
Re: "MIGing"
UTA LA MESA LINDA ÑATITO!!!!
Lastima que no tenga donde poner algo asi en mi taller :S .... el piso es bastante desnivelado y esta casi casi a la intemperie, asi que maderita por ahora no mas. Habrá que esperar una foto panorámica del espectacular taller que te estas armando. saludos arriero |
23-09-2008, 12:03:09 | #14 |
Re: MIG Monofasica
En las esquinas tienes unas ruedas basculantes, las dejas para afuera y el banco se apoya en las ruedas y se puede mover, las dejas para adentro y el banco queda apoyado en las patas y las ruedas semi escondidas hacia el interior del banco
Mira el catalogo de Elora el modelo 1820 Workbench Saludos |
23-09-2008, 12:20:52 | #15 | |
Re: MIG Monofasica
No se cacha en el catalogo como funcionan eso si Gracias
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 23-09-2008 a las 12:33:59 |
23-09-2008, 12:58:16 | #16 |
Re: "MIGing"
Buenisisma, cuanto durara limpiecita??? nada de nada supongo jejeje
24-09-2008, 00:56:25 | #17 |
Re: "MIGing"
Buhhh, medio dia????
Aqui en el lugar casi definitivo, ya que tengo que hacer una mesa para el torno ahora, y poner el taladro y el esmeril en un poste. pics...
24-09-2008, 01:17:32 | #18 |
Re: "MIGing"
24-09-2008, 10:04:01 | #19 |
Re: "MIGing"
No, es una barra de luces para remolcar, pero como al final conecte las luces directas desde el otro jeep, no le termine.
24-09-2008, 10:38:23 | #20 |
Re: "MIGing"
Sana envidia estimado,sana envidia...,me gustaria un espacio asi,
felicitaciones ,saludos luba. |
Compartir en Redes Sociales |
