#11 |
#12 |
#13 | |
![]() Cita:
En todo caso D30 o Dana 30 y D35 o Dana 35, son los MODELOS de los diferenciales, ya sea delantero o trascero de tu Grand Cherokee. Para que no vayas a entender que es la forma de describir el diferencial, si no que describes el modelo. Tambien esta CAMCOR que algo sabe de estos bichos Saludos |
#14 |
Mac lo que acabas de decir es totalmente falso.
PatoPower le instalo el kit a mariano, no pato suarez. y no entendi esa parte de describir el diferencial y describir el modelo, puede ahondar en el tema por favor? Saludos |
#15 | |
![]() Cita:
Es que hay personas, especialmente novatos, que usan la palabra diferencial con concepto generico y pudiese que nuestro amigo entendiese que al decir D30 o Dana 30 (o 35, se entiende) se refiera al generico de diferenciales o yugos delanteros o trasceros. En otras palabras que no se llegue a confundir hablando de un D30 de un TLC por ejemplo (entendiendo que el TLC se encuentra con su diferencial original). Es nuestro amigo el que se reconoce novato, por lo que no fue mi intencion corregiros Zorro, si no que simplemente ahondar en tu ayuda, aclarando el punto. Por otro lado, modelo es el modelo del diferencial ya que al igual que muchas marcas, siendo Dana Spicer una de ellas, que, dependiendo de las capacidades y/o caracteristicas de su producto, lo diferencia identificandolo con un nombre o codigo, es asi como existen modelos como el Dana 30, Dana 35, Dana 44, Dana 60, Dana 70, Dana 35C, etc que son claramente distintos entre si. Saludos amigo mio |
#16 |
Una pregunta a todos los amigos Cherokeros??
esa salida delantera (para el cardan) de la tranfer de nuestro amigo, va àpernada a un machon, y no con estrias que entran a la caja?? osea al sacar el cardan no se cae el aceite?? por que si es asi, lo mas facil para probar seria sacar el cardan delantero y dar una vuelta en 4 high... si suena es tranfer, si no suena es cardan... ![]() Saludos Fabian Morales |
#17 | |
![]() Cita:
Saludos |
#18 |
Amigos muchas gracias por las clarsisimas explicaciones !!!
O sea delantero el diferencial es un modelo DANA 30, que se dice D30. el trasero debiese ser un DANA 35, que se dice D35. ![]() Ahora la consulta que haces que acaso es facil sacar el cardan creo que si porque el mecanico cuando lo saco no se demoro nada o sea como 10 minutos de espaldas en el piso... y listo y cuando lo puso lo mismo... Ahora de que boto aceite o algo?? nada, porque quedaron unas cosas puestas en los dos lados, y se acabo el ruido.... pero se ponia el cardan y comenzaba de nuevo el bendito ruido.... Ahhhh, mi Jeep es con caja 4X4 all Time, o 4X4 Low. y no tiene eso de dejarlo en solo traccion trasera como los mas nuevos.. que pasa si ando sin cardan delantero??? es malo, es bueno, no pasa nada, puedo echar a perder la Transfer?? |
#19 |
Sin cardan delantero no pasa nada. Fijate bien que no tengas perdidas
Compartir en Redes Sociales |
