Antiguo 14-10-2008, 13:21:24   #11
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Bloqueo por aire Katana ??
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
por el tema del compresor de aire para activar el bloqueo, cuando vi una katana, vi a lo lejos uno parecido al compresor de acople de traccion del gran vitara
Umm interesante, ahora habria que desarmar para ver el tema de las entrias. Aguantara un neuma 35 un eje de 28 estrias?
Antiguo 14-10-2008, 14:00:27   #12
Pancho Ibarra
eso fue lo que me dijeron, que el actuador habia cagado con una pasada en una roca y que por eso no funcaba el bloqueo. LA verdad, no me meti bajo la camio a ver que onda.
El que tengo yo es asi.
Antiguo 14-10-2008, 14:12:46   #13
TOYOTO
Cuidado con el actuador, es de presión positiva no de vacío por lo tanto no sirve ningún actuador típico de los de tracción de vitara, mitsu , toyota etc. tengo unas fotos que podría postear del que sirve.
Si no me equivoco es de 27 o 28 estrías.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2008, 14:27:23   #14
Pancho Ibarra
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Tengo entendido que tu montaste uno de estos dif, usaste el compresor original o adaptaste algo ?
Antiguo 14-10-2008, 14:35:20   #15
Mismo tipo de locker de los Rubicons .. funcionan con 5 PSI ( a diferencia de las 90 PSI del ARB ) por lo que con un compresor de Rubi igual lo activas ..
Antiguo 14-10-2008, 17:56:28   #16
En algunos Mitsubishi el actuador va afuera, montado en el yugo.
Antiguo 14-10-2008, 19:16:58   #17
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
La idea es poner el dif completo, no adaptar la cabeza de pig en el yugo hilux. Tendras una foto de como es ?
Eso está en el manual de mitsu sobre el rear locker. Quien lo tiene es TOYOTO. Dejame ver si lo tengo entre mis archivos y te lo mando por mail.
Ahi vas a entener como funciona la parte electrica.
Antiguo 14-10-2008, 19:20:55   #18
Pancho Ibarra
Mucha parte eléctrica no creo que tenga, estabamos viendo como hacer el cto y no se ve dificil. mas neumatica que electrica. Claro en el mitsu debe ser mas complejo y lo mas probable es que este conectado a la 4L o algo así.
Antiguo 15-10-2008, 12:50:41   #19
TOYOTO
Yo no lo conecté pero es cosa de un switch y nada más ya que el consumo es muy bajo, cuando lo probé basto soplar con fuerza por la manguera y se bloqueó inmediatamente, es muy liviano el accionamiento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:47:03.
