Antiguo 03-11-2008, 12:06:27   #11
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado Re: Cherokee XJ con D60 y GM14... que opinan???
Algunos ejemplos mas con XJs y ejes full size...
Última edición por Julio Hevia Acuña fecha: 25-11-2009 a las 20:58:16
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 12:14:51   #12
Empezado por Julio Hevia Acuña Ver Mensaje
..... será mucho peso para el UNIBODY???
Para nada, no tiene nada que ver el peso.
El tema es al reves, lo neumaticos y en parte el terreno te dictan que ejes necesitas, y si estas pensando en algo del order de 40", no solo esta bien, sino que es una exigencia.-
Antiguo 03-11-2008, 15:13:15   #13
Julio Hevia Acuña
Ahí está el D60 y GM14 en espera....
Según he leído, el GM14 debería traer un DETROIT LOCKER, creo que aún no lo han destapado para verificar, de ser así la idea es mantenerlo e instalar un locker ARB en el D60.
Lo otro, habría que cambiar de lado la pighead del D60 (como lo hicieron hace tiempo en el ex-TJ de MLozano), de lo contrario tengo una NP-208 con salida al lado copiloto que estaba con una TH-400, pero no sé si se podrá instalar a mi caja AW4..
Antiguo 03-11-2008, 15:50:39   #14
Creo...que el GM14 no viene con Detroit Locker, sino el llamado Gov Loc, que es un diferencial abierto que tiene una pieza que lo "Gobierna" acoplandolo cuando patina una rueda.
El acople puede ser bastante violento, y por eso se hacen bolsa bantante seguido, y la verdad, hablan pestes con neumaticos grandes. Ojo.
Creo te conviene volarlo y poner el ARB atras si van a usar sobre 38".-
By the way, no hay nada que hacer que el D60 delantero es la cream de cream, felicitaciones!!!
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 03-11-2008 a las 16:04:52
Antiguo 03-11-2008, 16:04:44   #15
Arriero
Avatar de Arriero
TRemendos yugos! :)
No sería bueno reforzar el unibody? como para darle un poco mas de rigidez ante la torcedura al flectar en rocas? En algunas de las fotos que pusiste pareciera que le enchufaron un chasis....
arriero
Antiguo 03-11-2008, 17:37:01   #16
Julio Hevia Acuña
Hola Arriero
Sip, de hecho se llaman BODY STIFFENER (creo que así se escribe) y lo que hacen en pocas palabras es reforzar o darle rigidez al UNIBODY de los XJ, ZJ, WJ, etc... la idea es que LEGENDARIO haga algo parecido, de hecho he visto varios que al mismo body stiffener anclan los brazos que van al yugo...
En resumen hay varias maneras de reforzar el UNIBODY (ES ALGO QUE NO ME COMPLICA DENTRO DEL PROYECTO), voy a dejar que Gonzalo haga volar su imaginación y cree algo bueno. Más me tiene complicado el tema de tener que cambiar de lado la cabeza de chancho del D60..
Última edición por Julio Hevia Acuña fecha: 25-11-2009 a las 21:00:11
Antiguo 03-11-2008, 18:02:50   #17
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
Mi humilde opinion Julio, trataria de no tocar los yugos y ver que solucion le das a la caja para que salga por el lado correcto, en una de esas si se pueden acoplar, mucha suerte y ya me imagino como va a quedar esa bestia!!
Francisco.
Antiguo 03-11-2008, 18:29:27   #18
jpc4x4
Contactar con jpc4x4 a través de MSN
Question Re: Cherokee XJ con D60 y GM14... que opinan???
Si es SAINZ APPROVED...no hay donde perderse
JUEGUE!!!
La mayoria de los jeeps eran los sport o no ??
si alguien kacha buenos jeep pa llepear aparte del samuka y el vitara y esos wateres rikos me puede avisar que nesesito por que el K5 es muy pesao
Atte yo XD
jpc4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 19:34:16   #19
Julio Hevia Acuña
Empezado por MONSTERRANO Ver Mensaje
Francisco.
Esa es la idea Francisco, dejar el D60 tal cual pero quizá no voy a tener otra opción que cambiar de lado la pighead... en fin...
slds amigo..
pd: hay un D44 y un F88 que quedarían bastante bien en tu chero...
Antiguo 03-11-2008, 21:07:47   #20
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Julio, no toques los yugos , y ya sabe mi opinion, juegue no mas carre...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:36.
