#11 | |
Consejo, si piensas ir a Atacama, cambiale el sistema de refrigeracion a tu motor por el del HO que es abierto y no cerrado como el tuyo, o sea el radiador trae tapa y no ese tremendo deposito arriba. Un de los problemas en Atacama para los Chero's es la temperatura y en los modelos como el tuyo ese ademas era un problema de fabrica (por eso despues lo cambiaron a el abierto). Puedes aprovechar y mandarte a fabricar un radiador tropical de unas 3 a 4 vias y le colocas un electro adicional. Ahhhh y si ya estas en esa piensa en un enfriador de aceite para la caja. Saludos |
#12 | |
Mm, no está facil la cosa, voy a tener que asaltar un banco, jeje. Volveré a preguntar por los neumativos cuando resuelva lo del levante.
Ahora ea que estámos en las modificaciones necesarias, una duda más. A diferencia de otros modelos casi no he visto Cherokee con jaula, cuando lo compré pensé que era una necesidad básica pero al ver al resto dudo un poco. ¿Hay alguna razón particular para que no tenga (costo, estética, estructural, necesidad real, etc?. Saludos Cita:
#13 | |
he visto algunos que con levante de 2"+ levante de carroceria(topes)de 2" te queda bien saludos |
#14 |
#15 |
eso es para no levantar el jeep tanto ya que con 4" he roto 2 veces r&p en un solo año
aaa y se soluciono con unos r&p yukon = VIBRA UN POCO pero casi nada |
#16 | |
Hay que hacerlas bien ya que como casi todos los Chero's tienen comandos de vidrios en las puertas y cosas asi molestan. Flojera. Por lo menos eso es en mi caso, aunque este dentro de mi lista de prioridades inmediatas. Tengo el diseño de una para mi modelo que solo tengo que copiar, pero por ahora estamos cortos de lukas. Saludos |
#17 |
uppp perdon
jajaja ponle doble cruceta y listo y lo levantas 4" |
#18 |
Respecto de las jaulas para XJ el problema es que al ser Unibody la jaula es de caracter definitiva y debe idealmente perforar el tablero para asentarse correctamente, y muchas son DD ( por sus excelentes prestaciones) en todo caso yo tambien lo he pensado bastante (la jaula) pero tengo ese pero, hay que además cortar la alfombra, soldar al piso y perforar para colocar pernos.....todavía me da pena hacerlo (lo se...tengo claro que la jaula es lo más sensato pero
Ha si quieres instalar unos 325/60/15 y llantas de 10", debes levantar 4,5" mínimo y aún así tal vez en alguna flexión los neumas topen. saludos |
#19 | |
TataMovil, me da vuelto el tema de la Jaula, sobre todo pensando en el peso de cherokee, no he visto ninguno volcado pero me imagino que el techo no aguanta mucho, y es cosa de mirar al samuka que volcó al desmontar en ritoque para recordar que es parte del juego, y puede pasar. Podriamos ver el proyecto de Mac, para buscar "best practice" ¿o no?
Respecto al levante y los neumáticos, ¿decidiste que hacer con el levante tuyo anterior? ¿supiste si le hace al pioneer 91?. En realidad los neumáticos los voy ver bien una vez que vea levante, y si es de 2" (el tuyo u oto), eres el mejor consejero. Me cuentas por fa. Saludos Cita:
#20 |
tienes PM!!!!
