Antiguo 09-11-2008, 19:57:32   #11
Panchok
Contactar con Panchok a través de MSN
Predeterminado Re: Toyota Sequoia
Empezado por harald Ver Mensaje
Mirando esa pagina no aparece la hilux que se vende en Chile? Porque?
Harald.
Es la página de toyota USA con la opción en español!!
Panchok está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2008, 22:42:38   #12
AndR3Z
mmm.. yo he visto por lo menos dos distintas (una blanca y una plateada)
es la raja.. rico motor 2UZ-FE?
Antiguo 10-11-2008, 08:09:25   #13
Pero ... pero .... dejenme adivinar, minimo (con la politica de precios Toyota Chile) debe estar una Sequoia holgadamente sobre 33 o 35 millones. Si una LC Prado VX larga vale 23-24 millones, una Sequoia con motor V8, siendo un SUV full size, full equipo, hecho en USA para ese mercado, etc. minimo lo que les digo. La Tundra facilmente sobre 20 millones la mas basica.
Antiguo 10-11-2008, 08:26:02   #14
AndR3Z
pero en usa el TLC 200 vale us$64K y la sequoia us$34K,... el 200 debe costar como el lexus lx570 (un poco menos) por lo q no debería llegar "tan" caro..
aunq en la página de toyota chile dicen q traer la sequoia y la tundra..
http://www.toyota.cl/noticias/detalle.asp?n=559
hay q ver a cuanto llegan.. igual incomprables... pero llegan
Antiguo 10-11-2008, 10:21:26   #15
TOYOTO
El 2UZ-FE es 4.7 no 5.7, debe ser otro motor.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2008, 12:27:15   #16
AndR3Z
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
las viejas usan el 2UZ
2UZ-FE
The 2UZ-FE is a 4.7 L (4,664 cc/284.6 cu in) cast iron block version built in Tahara, Aichi, Japan and at Toyota Motor Manufacturing Alabama. Designed for low-revving, high-torque SUV applications, its bore is 94 mm (3.7 in) and stroke is 84 mm (3.3 in). Output is 179 kW (271 hp) at 4800 rpm with 427 N·m (315 ft·lbf) of torque at 3400 rpm. Like the 1UZ-FE it has aluminium DOHC cylinder heads, MFI fuel injection, 4 valves per cylinder with bucket tappets, one-piece cast camshafts, and a cast aluminium intake manifold.
Applications:
* 1998-2005 Toyota Land Cruiser
* 1998-2005 Lexus LX 470
* 2001-2003 Toyota Tundra
* 2001-2003 Toyota Sequoia
Another 2UZ-FE variation adds VVT-i and electronic throttle control.
Applications:
* 2004 Toyota Tundra
* 2004 Toyota Sequoia
* 2004 Lexus GX 470
* 2005 Toyota 4Runner
* 2008 Toyota Land Cruiser 200
Pero los más nuevos...
3UR-FE
The 3UR-FE is a 5.7 liter (5663 cc) engine designed for use in Toyota trucks, and as a result, the D-4S gasoline direct injection will not be included, but dual VVT-i will be included. Bore of 94 mm (3.7 in.) and stroke of 102 mm (4.02 in.), it produces 381 hp (283 kW) at 5,600 rpm and 401 ft·lbf (543 Nm)of torque at 3,600 rpm. E85 ethanol capability will be included for the 2009 model year.[3]
Applications:
* 2007 Toyota Tundra
* 2008 Toyota Sequoia
* 2008 Toyota Land Cruiser 200 Series - US market only
* 2008 Lexus LX 570
Antiguo 11-11-2008, 13:05:33   #17
Panchok
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Concuerdo contigo JP, hace unos meses portillo premium(ahi en manquehue) trajo una, no era la limited, sin embargo traia cuero y mil cosas, por es pedían 33 millones, ahora bien ese vehiculo viene a competir directamente con la tahoe y suburban, y esas están entre 27 y 30 millones, por lo que entre 33 y 30 llega seguro la toyota!!!,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:31:26.
