Antiguo 12-11-2008, 21:51:03   #11
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Predeterminado Re: Video a toda ra..
Empezado por Pegasus/Centurion Ver Mensaje
El espiral que se pone para la configuracion droop es como el que llevan los lapices adentro , es delgadito y funciona con el vastago.
En realidad mucha observacion y prueba y error.
Awayo, el viernes puedes?
Slds
Gabriel
Yo tengo de esos espirales, los probe y valen callampa. el T T es muuuucho, eso si quedana copiando muy bien el terreno.
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2008, 22:05:15   #12
Diente De Leche
SI van gabriel, a pesar de que no me invitas, yo me sumo jajaja..
Seria shangarila o plaza??
Igual podria ser el molino... hace varias semanas que no voy y quiero probar algunas cosillas
JAJAJA
RSH
Antiguo 13-11-2008, 17:01:59   #13
Diente De Leche
Estuve viendo las spec. y videos. hay una parte en donde apoya una rueda en una roca, gira y es capaz de levantar todo el crawler: chuta... dije el mio con suerte dobla, que serovo usara?
Bueno usa este modelito
HiTec 985MG que con 9.6v tiene 12 kd de fuerza.. la cago.
Despues vi la foto en donde sale con las pilas puestas... tiene como 8!!
yo uso 6! a 7,2V...
Mi inquietud es ahora... aumentando el voltaje tendra mas fuerza mi servo? (futaba S3305 o algo asi)... o el motor y acelerador pueden quemarse?
SAludos
RSH
Antiguo 13-11-2008, 17:25:18   #14
jarogo
Edad: 77
Empezado por Diente De Leche Ver Mensaje
yo uso 6! a 7,2V...
SAludos
RSH
Aer Rodrigo
Si la alimentación del servo pasa a traves del esc, la alimentación es solo 5 volts independiente del voltaje del pack.
Distinto es hacer el siguiente truco:
El cable rojo que es el positivo del servo lo alimentas con otro pack de pilas mayor a los 5 volts(ejemplo packs de 6 volts) altiro sube su potencia de dicho servo. Si le ponemos mas voltaje sigue aumentando...ojo con el voltaje que soporta el servo.
Tambien dicha instalación se puede contemplar el receptor, teniendo presente el tema del voltaje máximo
Antiguo 13-11-2008, 17:33:19   #15
Diente De Leche
Aer Rodrigo
Guena!! pregunta, y no se puede puentiar del pack? o es necesario tener otro pack de pilsa? Yo tengo 2 pach de pilas para servo que las usaba en el avion... voy a ver el lugar donde ponerlas para no dejarla pesado.
Haber si mejora la cosa!
RSH
Antiguo 13-11-2008, 18:20:27   #16
jarogo
Edad: 77
RSH
Se puede hacer con un pack chico de 4 pilas doble A o la equivalente .Creo te sirve la que mencionas.
Antiguo 13-11-2008, 20:48:21   #17
Thumbs up Re: Video a toda ra..
Me parece que las radio traen un aparato para las 4 pilas y se pone o enchufa en el receptor .. eso ayuda al servo .. yo lo use asi un tiempo pero me dio paja la onda de las pilas ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:34:49.
