Antiguo 13-07-2004, 08:36:54   #11
OAM
Avatar de OAM
Solo como cultura general :
IKA = Industrias Kaiser Argentina
Antiguo 13-07-2004, 09:22:42   #12
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Yo no he provado nunca una junta CV, pero la unica forma de solucionar el problema de vibracion es con estas. Logico es mejor tener el diferencial descentrado, pero las CV sirven para eso,
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2004, 09:38:25   #13
OAM
Avatar de OAM
Empezado por NicoD
Nop. La junta CV se utiliza en la salida de la transfer cuando el angulo entre el cardan y el diferencial es "0" grados. Pero este angulo es el angulo efectivo, ya que de nada te sirve tener el cardan alineado con el diferencial mirandolo desde el lado, si mirandolo desde atras no lo estan. Cuando ocurre esto se debe tener dos CV una en la transfer y la otra en el diferencial. Este es el proble que tenia Gonzalo Bravo antes de cambiar el diferencial toyota centrado por el que tiene ahora. :wink:
Antiguo 13-07-2004, 10:52:09   #14
MFP
Avatar de MFP
sirven los diferenciales ika para ponerselos al samurai o no sirven y como quedaria bueno o malo
Antiguo 13-07-2004, 11:29:12   #15
Churri-Pilme
Edad: 37
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Predeterminado ika
existen ikas 4x4 originales ???
ya que un amigo tiene una 4x2 y siendo 4x2 anda atr en el barro para ser 4x2, y le keremos cambiar diferencial delantero y dejarla 4x4...
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2004, 12:02:38   #16
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: ika
Empezado por Churri-Pilmes
Sí, existen IKA 4x4 y si no lo es, es muy facil dejarlo 4x4, claro que falta el eje delantero puede ser de Willys, que es lo mismo, y lo otro es la transfer, cardan delantero y otras cosas. Pero de que se puede se puede... :wink:
Antiguo 13-07-2004, 12:15:17   #17
Churri-Pilme
Edad: 37
Predeterminado ika
ah ok...pk tenemos la ika 4x2 con motor y caja nissan 1500 cc....
alomejor hagamos un proyecto pa dejarla 4x4 !
Antiguo 13-07-2004, 12:33:53   #18
NicoD
Empezado por OAM
Empezado por NicoD
Pero es una forma de solucionar el descentrado entonces, aunque no sea lo ideal.
Antiguo 13-07-2004, 14:54:52   #19
OAM
Avatar de OAM
Empezado por NicoD
Empezado por OAM
Empezado por NicoD
Bueno, GBravo tenia la salida de la transfer con CV, pero igual tenia problemas de vibraciones dado que su transfer tenia salida al costado pero su eje era centrado.... :wink: Esto se debe a que cualquier transmicion que pase por una cruceta normal y los ejes formen un angulo el eje secundario no gira con velocidad constante.
Antiguo 13-07-2004, 15:29:51   #20
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
¿Que tipo de caja tenian esos IKA 4x2?, la pregunat es porque me regalaron uno que esta botado, y no se sir vale la pena ir a buscarlo para desarmarlo.
tipos de diferenciales de willy, ika renault y similares sj413team General 4WD 0 30-05-2007 12:43:25
Se Vende ika Renault Papon Venden - Vehiculos 4X4 0 24-05-2006 15:11:17
vendo mi ika renault a $300 o mejor precio( tb se aceptan permutas) fubarwillys Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 16-11-2005 18:00:08
mecanica de ika renault completa 200 lukas pablo Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 04-08-2005 01:09:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:28:47.
