Antiguo 13-12-2008, 09:32:34   #11
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado Re: Problema Blaster
Empezado por Radix Ver Mensaje
Se nota el cambio, cuando la revoluciono al maximo, aguanta sin problemas, y la aceleracion en la partida tambien quedo filete.
El CDI Rick's Motor lo compre en Bikebandit.com y me costo como USD$25.
Blastero, el CDI original de la Blaster te lo vendo en 8 lukas.
vale radix estamos en contacto,saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2008, 12:38:25   #12
hakon
Avatar de hakon
que barato!!!
creo que nuevo sale como por 25 lks
Antiguo 13-12-2008, 13:13:36   #13
blastero200
Empezado por hakon Ver Mensaje
que barato!!!
17 lukas
Antiguo 13-12-2008, 16:24:25   #14
hakon
Avatar de hakon
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
17 lukas
aca en concepción vale 25 app
Antiguo 24-12-2008, 10:54:28   #15
blastero200
Amigos Ayer Me Consegui Un Blaster De Mi Vecino Y Le Cambiamos, El Carburador,el Cdi,y La Bobina, Todo Esto Se Lo Pusimos A La Mia Y Mi Moto Sigue Igual,en Conclucion Ya No Es Carburador,no Es Bobina,no Es Cdi,y El Tors Lo Desconecte,lo Uniko Ke Me Kea Por Probar Es El Stator.
Antiguo 26-12-2008, 20:20:17   #16
Radix
Banned
te fijaste si no tienes obstruida la valvula del paso de bencina???...
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2008, 22:44:43   #17
blastero200
hola mira,hoy dia verifique el filtro de aire que de cuando me lo vendiste que no lo limpiaba,no estava tan sucio lo que si estava empado DEMACIADO en bencina,lo lave y lo puse y sigue igual,con respecto a lo de la llave de paso tambien voy a limpiarla y te cuento como me va,es muy rarro, tambien verifique el sistema electrico con un tester y estan todos los cables funcionando y niuno esta cortado por dentro de echo funciona todo ,luces,relenti,etc...cambie el carburador completo con el de mi vecino ,bobina,cdi todo junto y nada...
pd:creo que es stator que no esta mandando corriente nesesaria al cdi y este no envia corriente necesaria ala bobina y la chispa no alcanza a kemar la bencina,no se ,probare con lo que me dijiste,en relenti anda bien lo mantiene sin ningun problema pero cuando le doy caña como al 1min empiesa con los dramas,ahogandose ,pegando pequeños cuetasos,en fin
Antiguo 26-12-2008, 23:05:16   #18
Radix
Banned
por eso, cuando aceleras el motor requieres mas bencina, y si tienes obstruido el paso, se te ahoga.
Antiguo 28-12-2008, 19:33:51   #19
blastero200
mira lave la valvula la desarme completa ,limpie el filtro y tambien el estanque de bencina,el chorro sale sin ningun problema monte todo y sigue igual,lo que si note es que la tobera tiene un pequeño tajo puede ser que este entrando aire por hay ,pero este tajo lo tenia de antes y le puse el dedo para taparlo y sigue igual asi ke no kreo que ese sea el factor o si???
Antiguo 28-12-2008, 20:05:24   #20
Radix
Banned
revisaste las flaperas??
lo otro, puede que tengas la mezcla muy pobre o el chicler de alta es muy alto, lo cambiaste o es el original?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:46:38.
