Antiguo 08-03-2009, 09:40:17   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Winche ATV
jjajajaajaja....lo tengo en 60.000, voy a leer lo que dice y te cuento, me llego por mano o sea, nunca supe cual fue su uso anterior, pareciera que no tiene mucho uso, y obviamente funciona
Gracias
Lo ideal es un modelo o numero de parte para ver si sirve para lo que necesito. ¿tiene alguna caja de relays?, control, etc?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 08-03-2009, 09:45:23   #12
perfecto, pondre atencion en eso y te cuento, y con respecto a lo segundo, venia el winche solo
en un rato mas me voy a las tierras de Jose Figueroa Ferron a buscar algo que le compre asi que te contesto el lunes
Antiguo 08-03-2009, 09:46:51   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
OK, pero sin la caja de relays como lo hago funcionar?
Antiguo 08-03-2009, 09:56:11   #14
yo no se si se existira algun interruptor cototo para "saltarse" la caja de rele, si solo lo vas a ocupar para enrollar, supongo que debe ser facil ocupar cualquier rele de partida como los usados en los cacharros viejos (40---80) activado con cualquier interruptor...y si quisieras desenrrollar abria que cambiar la polaridad...ahora es posible que te sirva cualquier caja de rele de otro winche
Antiguo 08-03-2009, 22:34:47   #15
steelwork
Edad: 74
El precio es razonable,el unico tope serian las libras,mas bien dicho su consumo,presumo que es de 5.000 libras y venian ,al parecer, en los primeros suzukys con winche,si fuera asi ,con una bateria de 20 amp para arriba funcionaria bien,yo tengo un VENOM de 2500 con una bateria de 14 amp y funciona justito.
saludos, carlos.
Antiguo 09-03-2009, 23:40:13   #16
Empezado por steelwork Ver Mensaje
saludos, carlos.
no lo creo, los de 5000 libras son muuuuucho mas grandes, por el porte debiera ser como de 2000 libras...mañana verifico
Antiguo 15-03-2009, 13:23:21   #17
Yap, medi el diametro de motor y es de 7,5cm, y el largo es de 30cm...la placa de instrucciones no esta muy legible y bueno...eso no mas
Antiguo 21-04-2009, 12:02:00   #18
rodelaefe
Un dato: KUN WINCH
winche.cl
Buenos, americanos y baratos.
rodelaefe está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:23:53.
