Antiguo 26-12-2008, 16:06:44   #11
Peewy
Predeterminado Re: ayuda con GPS
instale mapsource con chilestreets 2007 que pusieron mas arriba, pero el mapa es super poco detallado (casi nulo diria yo) salen solo las grandes carreteras y nada mas..
pude importar la ruta que hice en la mañana desde el gps
como puedo hacer para ver un poco mas de detalle en mapsource?
edit: olvidenlo, ya lo arregle :)
Última edición por Peewy fecha: 26-12-2008 a las 16:35:32
Peewy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2008, 16:42:05   #12
Carlos Cabrera
Empezado por Peewy Ver Mensaje
Creo que en alguna parte algo no te está funcionando.
¿No estará tu GPS mal configurado?
hay una parte en que te pregunta el Nivel de detalle que quieres que te presente(Por lo menos el mío)
Si es que hay algo detallado , es el ChileSteet. Salen hasta los senderos...la cantidad de informacion que tiene llega a ser confuso a veces.
Te quedo mal instalado o bien te instalaron otro.No se me ocurre nada más.
C.
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 26-12-2008 a las 16:52:23
Antiguo 26-12-2008, 18:09:36   #13
Peewy
C.
lo que paso esq puse mal el codigo del mapa en el generador de claves entonces no me cargaba el mapa..
ahora funciona bien..
estuve leyendo acerca de Goops que es un programa al que puedes sincronizar el gps via bluetooth (o cable usb) para poder ver los datos del gps en tiempo real sincronizado con google earth.. como tengo banda ancha movil deberia funcionar sin problemas.. y en los lados que no llegue señal celular como en el santuario de la naturaleza por ejemplo, se puede hacer un cache del google earth para poder ver los mapas sin estar conectado a internet.
Antiguo 26-12-2008, 18:49:17   #14
Una sola duda tengo, cuando andas en ciudad, te aparecen las calles donde vives???? porque si no te aparecen el mapa del chile street puede estar instalado pero no habilitado
Antiguo 26-12-2008, 22:51:06   #15
MacMarquez
mira en Garmin.com, el GPS debiera venir con el cable de datos.
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
Antiguo 27-12-2008, 00:46:55   #16
Rodrigo por lo menos la serie Nüvi 2xx x vienen solamente el soporte con ventosa para el parabrisa y el cargador de auto, todo se vende por separado, por ejemplo cargador de casa, cable de datos, pero el cable de datos sumplemente es un simple cable usb de camara digital, ejemplo el que utilizo yo el de la sony y santo remedo
Antiguo 27-12-2008, 06:10:43   #17
Peewy
sip, en el gps nunca tuve problemas, el problema fue con el chilestreet en el pc, pero ya lo solucione
Antiguo 27-12-2008, 08:24:56   #18
MacMarquez
gracias Jorge por la aclaracion ! yo tengo el 750 y venía con todo, esta debe ser una de las diferencias en el precio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:14.
