Antiguo 16-01-2009, 13:06:44   #11
vmalejandro
Predeterminado Re: que tal el Montero 3.5 corto ´99 o 2000
Yo tengo uno del 2000, hay poquitos de este modelo (el con tabarraros anchos) ya que solo se vendieron entre el 98 y el 2000. Anda muy bien con 31x10.5x15, ni se notan con la potencia que trae, especialmente en carretera donde esa potencia es un placer. En yeepeo normal también se porta muy bien aunque es muy pesado y eso a veces afecta. Para yeepeo más extremo le pegaría una levantada, cambio de suspensión y algunas protecciones adicionales en el chassis.
Caben muy cómodas 4 personas, pero 3 atrás no, la maleta también es chica y con 4 personas viajando hay que hacer malabares para meter las cosas.
Algunas specs que me acuerdo:
3500 v6 SHOC, 193 HP (el 3.500 que alcanzó a salir sin tapabarros anchos tiene DHOC y 200 HP).
Consumo: 6/6.5 en cuidad y 7/8.5 en carretera.
20 CM de despeje del suelo, (los ángulos no recuerdo pero son buenos)
Suspensión Independiente adelante, yugos atrás.
ABS, 2 Airbags, huinche.
Todos con caja automática y sistema Super Select, esto es tiene:
2H
4H sin bloqueo central: esto es lo mejor, creo que solo los monteros y Jeeps lo traen, como los con tracción permanente puedes poner el 4x4 incluso en pavimento.
4Hlc: con bloqueo central (4x4 normal)
4Llc: con caja reductora
BT: Bloqueo diferencial trasero (solo trasero, no el delantero)
Del 2001 en adelante cambia bastante el modelo:
Suspensión 3 pocisiones: muy cómodo pero caro de repuestos. (el 2001 no trae)
Suspensión en los asientos delanteros (el 2001 no)
Chassis completo (el 2001 no trae chassis)
El 2001 incorpora control de tracción pero elimina el bloqueo trasero.
El 2001 cambia a suspensión independiente en los 2 ejes.
En el motor creo el 2001 llega a los 200 HP, después ya vienen con el 3.8 más de 240 HP. Hay otros cambios pero no recuerdo...
=> veo en el post uno que dice que el 2001 tiene bloqueo trasero, puede ser, el tema es cambiaron el bloqueo por el control de tracción en ese tiempo por lo que si buscas uno del 2001 o 2002 fíjate bien que trae.
si necesitas más datos te puedo escanear la ficha del manual.
Antiguo 17-01-2009, 02:59:57   #12
new_diessel
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
2H
wennos los antecvedentes, el mio espero cambiarlo este año por un 2001 son muy geniales y el super select es una tremenda ayuda
[IMG][/IMG]
new_diessel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2009, 10:14:13   #13
vmalejandro
el 2.8? de ese si que andan pocos, he escuchado muy buenos comentarios, de hecho lo estuve buscando antes de comprar el mío y no encontré ninguno. Creo que hay un chip para subirle la potencia al 2.8, buscalo y en una de esas le alargas la vida al bicho...
Antiguo 17-01-2009, 14:28:13   #14
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
gracias por sus comentarios.
Una pregunta, el Kit de levante es realmente necesario, por lo que parece no son tan bajos. En cuanto a costo- beneficio.
gracias
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2009, 21:48:49   #15
PILSENMAN
montero 99 o 2000 o TLC prado 98??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:26.
