Antiguo 26-01-2009, 16:15:04   #11
Franks
Avatar de Franks
Predeterminado Re: Samurai con algunos Problemas..
OK Vale Gracias.
Por el Dato. La verdad es que lo estoy necesitando con un poco de urgencia ya que el fin de semana en una subida es Samurai Anduvo Arrugando por que se Quedo Sin Fuerza...
Consulta Estimado este Taller este en Hualpen.
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
PD:
El taller de balata se llama Tecnicar
Franks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2009, 18:24:17   #12
Franks
Avatar de Franks
Hola Amigos.
Bueno yo de nuevo y mi Samurai Sj-413(1995- Lo tengo desde Enero)… Jajaja…
Les tengo una pregunta.
Ocurre que mi caja de cambio tiene un problema.(Esta perdiendo un poco de Aceite) y el mecánico me esta cobrando $80.000 solo por desarmar la caja de cambio. La cual hasta el momento anda bien a no ser por este problema.
¿Bueno me pueden decir si es necesario hacer este trabajo? Y
¿El Cobro esta bien?
OK
Eso una cosa. Lo otro es que además quiero hacer un Ajuste de Motor y para esto necesita Sacar el motor del jeep. Y por este trabajo esta cobrando $150.000 solo por revisarlo.
Bueno las mismas preguntas anteriores.
OK Amigo agradecería su concejo y ayuda.
Antiguo 07-02-2009, 20:49:09   #13
Franks
Avatar de Franks
Otra cosa más.
Conversando con un amigo me dijo que al pedir el arreglo de la caja de cambio y el Ajuste de motor. Me de vieran hacer un precio por la caja de cambio ya que al sacar el motor la caja de cambio seria muy fácil sacarla.
Debiera ser así la cosa?
La verdad es que este trabajo lo necesito hacer entre el lunes o miércoles.
OK. Gracias.
Antiguo 03-03-2009, 20:47:21   #14
Franks
Avatar de Franks
Hola saludos.
Bueno todavía estoy weviando con mi Samuka.. Jajajajaa..
Bueno ya le arregle el problema. (Se calentaba en tracción 4x4) bueno
ahora solo Quero confirmar que la temperatura esta bien. Pero ocurre que no he conducido otro samuka para comparar por eso espero su comentarios. Aquí una fotito.(Esta temperatura es en tracción 4x2 solamente en tracción 4x4 sube un poco)
Ahora lo que queda es que en subida pierde fuerza. Para arreglar esto me imagino que el problema puede estar en la caja de cambio. Bueno cualquier consejo se agradece.
Samurai 95.
Antiguo 04-03-2009, 11:39:58   #15
_FANTASMA_
Avatar de _FANTASMA_
Empezado por Franks Ver Mensaje
Hola Amigos.
OK
viejito como dise el dixo exando a perder se aprende jijijij no mentira busca la fuga tu mismo es mas que seguro que no este bien sellada en alguna parte o algun reten desarma tu mismo no es dificil yo aprendi asi
_FANTASMA_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2009, 11:54:33   #16
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Me tinca que va por la bomba de bencina, al principio contaste que hacia tic-tic, lo que indica que no está trabajando bien, que a su vez te puede estar generando baja presión en la linea. Si fuera que el embrague patina sentirias el olor a balata quemada.
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2009, 12:42:01   #17
Franks
Avatar de Franks
Ok Gracias Amigos por su respuesta. la verdad es que estoy de acuerdo con que dejando la caga se aprende mejor pero siempre siendo acesorado por alguien que sepa mas que uno.
Bueno voy a revisar el reten si tiene alguna fugas.
Y estimado Krlanga tambien voy aseguir su concejo por que si siento un ligero olor a balata quemada. por eso pienzo llevarlo el sabado a tecnicar a ver que me dicen.
ahora si saben una forma de identificar este problema sin tener que llevarlo al mecanico se agradece.
Se agradece su respuesta.
OK. gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:37:35.
