Antiguo 02-02-2009, 20:48:50   #11
jpizarro
Predeterminado Re: me presento dahiatsu lf 20
tuerca 4x4 vi tu video se ve mortal es el mismo ruido del motor que el mio. hace poco fui a las dunas de mantagua para tantearlo , buena la maquina ningun problema no se quedo en ningun lado.
Última edición por jpizarro fecha: 24-01-2010 a las 22:48:22
Antiguo 02-02-2009, 23:29:36   #12
chotito
no calzan las puertas del lj80..
son mas chicas..
puedes ver videos de mi lf20 en
www.youtube.com/camaleon4x4
por ahora toy cambiando anillos al motor.
Antiguo 03-02-2009, 20:35:36   #13
jpizarro
voy a subir dos fotos ,le falta una manito de pintura pero va a quedar filete[/IMG]
Antiguo 03-02-2009, 20:39:01   #14
jpizarro
aca va una del motor , alos entendidos entiendo que este motor es toyota?, si ven los neumas estan medios viejos cual le puedo poner que sean como para tierra y arena las llantas miden 8 plg.[/IMG]
Antiguo 10-02-2009, 22:29:38   #15
Brunex44
Avatar de Brunex44
El motor es toyota, es un 12R, Muy confiable, y de repuesto barato, conectale las dos gargantas al carburador que trabajen en forma simultanea, y le adelantas el punto, queda muy bien, se siente con mucho mas power
Brunex44 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2009, 00:35:01   #16
chotito
Empezado por Brunex44 Ver Mensaje
y como se hace eso????
Antiguo 12-02-2009, 15:03:33   #17
Brunex44
Avatar de Brunex44
Es facil de explicar pero facil de hacer, eliminas una piesa metalica, que tiene una membrana en su interior que hace que funcione la segunda garganta, (normalmente esta rota y no te funciona) y pones un resorte y listo, si puedes agranda un poco los chicleres,
El punto lo haces manualmente, te va a quedar un poco mas pesado el arranque pero parte a la primera.
En el lf que tenia, entraba a la arena sin traccion en tercera, pero al avanzar un poco moria, pero cuando le arregle eso tiraba parejito y no muere, esa es mi opinion
Antiguo 12-02-2009, 20:58:01   #18
jpizarro
gracias por el dato.
Antiguo 28-02-2009, 11:51:45   #19
jpizarro
con respecto a las modificaciones que quiero hacerlo tengo unas preguntas .
1 el jeep trae paquetes adelante y atras mas amortiguadores rancho 9000
los paquetes de adelante estan pal gato ya me di cuenta haci que
los voy cambiar, traen 3 hojas , que pasaria si le pongo 4 hojas,
quedaria muy duro.
Última edición por jpizarro fecha: 24-01-2010 a las 22:50:11
Antiguo 09-03-2009, 21:05:14   #20
PedRoman
Contactar con PedRoman a través de MSN
Buena Maquina cumpa, tiene un exelente rendimiento para trepara es muy buena la primera lenta tira como tractor, es un poco dura pero muy robusta, le das y sigue. Existen maquinas nobles y esta, dale no mas que te va a acompañar . Aca va un par de videos de Don Goyo,ja ja ja mi compañero, chao cumpa.
Video de Don Goyo1
Video de Don Goyo2
PedRoman está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:18:54.
