Antiguo 04-02-2009, 18:33:33   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Referencias del Nissan Pathfinder
Empezado por JPVM Ver Mensaje
el problema de comprar usados automaticos es que uno no sabe si le han hecho los cambios de aceite de caja, si no la han usado o abusado remolcando, si no es de arriendo (en un ferry ví varias Path y 4runners modelo nuevo de arriendo de Hertz con gringos) Definitivamente no es mala de caja, hay mucho vehículo mal tratado , lo mejor es comprar mecánico o de duenos comprobanles. Y ojo con las automaticos con coco de arrastra.
Yo en lo personal por comodidad prefiero el automatico, aunque lo ideal seria un bimodal como el del passat
Respecto al cuidado, casi nadie les cambia el ATF y filtros cuando corresponde, pero creo que no es para tanto y además el trato que se les da aqui en general no es tan rudo y nadie anda remolcando cruceros o casas gigantes, etc
Antiguo 04-02-2009, 18:52:25   #12
Es cierto , las cajas les hacen 0 mantencion, hasta 100.000 Kmts cero drama pero despues , como no les hacen nada, empiezan a fallar, se tapa al filtro, etc.
Hay gente que remolca motos, lanchas, atvs, en lugars con muchas cuestas y/o subidas, y en vez de ir en 2 o 3 , van en OD y la caja va "switcheando" entre D , OD, 3 , infinitas veces, sobrecaltandose, degradando el aciete, etc. y terminan muy mal, aun cuando no lleven un crucero colgando atras....
Antiguo 06-02-2009, 15:26:45   #13
Outsider
Avatar de Outsider
Hola a todos,
Alguien me puede sacar la siguiente duda, hoy vi publicada una 4runner, en chileautos 2004 y decía que tenia 3era corrida, yo no sabia que existiesen con 3era corrida, no aparecían fotos, solo la descripción, existen o no con 3 corridas?
Otra cosa en caso de que uno le quiera poner 33x12 o algo así, cuales serian las modificaciones, para no perder suavidad ni causar deterioramiento prematuro?, en las dos es el mismo proceso y costo?, los mantenciones de Nissan, como andan respecto a las de Toyota el lucas?, respecto a las dos en version automatica, alguna caja es superior en algun sentido a la otra?
Y por ultimo, a las dos se les podrá poner una parrilla arb?, si fuese así, cuantos kilos de carga es capas de aguantar.
Outsider está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2009, 11:59:32   #14
Guillermoivanoff
Edad: 59
Empezado por Outsider Ver Mensaje
Hola a todos,
Disculpen estoy consultando si alguien sabe la velocidad final de un motor nissan ed 30 gasolero 4 cilindros gracias
Guillermoivanoff está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:30:39.
