Antiguo 14-03-2009, 15:54:41   #11
mitzuco4x4
Predeterminado Re: Jeep Cherokee 2.5 SE lento???
Empezado por rola_ Ver Mensaje
Efectivamente es notoriamente más lento que el 4.0, pero eso no es lo que quieres saber. El problema es cómo saber que tan lento es "lento"... para ver si es más normal en un 2.5 .
Creo que tendrás que probar uno para comparar. Busca si hay alguno en venta por ejemplo y lo vas a probar.
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1087025
Excelente idea, me parece una muy buena alternativa, ahi puedes comparar.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2009, 22:11:40   #12
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Empezado por mitzuco4x4 Ver Mensaje
Claro..que mejor que darle una vuelta...
Saludoss
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2009, 00:22:06   #13
Tsd
Yo tengo un TJ 2.5 con techo duro, parrilla montada en "jaula" exterior y neumas 31" y no lo encuentro para nada lento. Es cierto que en carretera hay que pisarlo harto para mantener los 120 km/h pero fuera de eso es un 7. Aunque siempre depende de las necesidades que tiene uno, para mi el 2.5 la lleva. Igual apoyo la moción que pruebes uno y compares.
Tsd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2009, 16:23:36   #14
Berty
Edad: 61
Yo tambien tengo un cherokee sport 95 2.5 (mecanico), y la verdad que no lo encuetro para nada de lento, ....y la comparación odiosa que se hace con el de 4 litros la encuetro absurda por decir lo menos, dado que son dos motores distintos de partida en el consumo hay diferencias... Pero todo depende para el propósito que lo quieres. POr tanto la recomendación que se te hace de probar antes es muy valida.
Berty está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2009, 17:01:09   #15
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Empezado por Berty Ver Mensaje
La comparación puede ser odiosa. Sólo quiero aclarar que el motor 2.5 y el 4.0 comparten un % importante de componentes internos y basta con mirar con detención para ver que el 2.5 surgió del 4.0 eliminando 2 cilindros y realizando las respectivas adaptaciones.
Sin caer en el asunto de que el 4.0 esto y lo otro , concuerdo en que trates de probar otro XJ 2.5 para que tengas una referencia.
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2009, 18:43:52   #16
rola_
Podrìas invitar a mato_cherokee a que le de una vuelta al tuyo, si es que están cerca.
Antiguo 18-03-2009, 00:22:38   #17
mato_cherokee
Contactar con mato_cherokee a través de MSN
hola...gracias por comentar...que rendimiento tiene tu jeep cherokee 2.5?
mato_cherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2009, 00:25:46   #18
mato_cherokee
Hola...gracias por comentar, te queria preguntar cuanto rinde tu jeep cherokee 2.5 en ciudad y carretera.
Gracias. saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:54:56.
