Antiguo 14-10-2010, 13:54:55   #11
vitara
Predeterminado Re: Como dar vuelta las llantas?
Empezado por ejaque Ver Mensaje
hola, yo recien inverti mis llantas, por lo que se (ya que yo no lleve mi jeep) se corta el plato y lo sueldan al otro lado de la llanta.
Me cobraron 25 lucas por cada llanta, quedaron la raja!!!
ademas el jeep quedo mucho mas ancho.
que wena, pero creo q 25 lks x cada llanta es muxo ya que el juego d espaciadores salen 100 es decir lo mosmi,
por otro lado..... las llantas del vitara, simplemente no se pueden llegar y dar buelta???? (sacar la rueda y apernarla al otro lado)
vitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2010, 15:05:13   #12
nona
Como anda la gente el temade empernar al reves no lo creo conveniente para conseguir offset negativo ya que el plato tiene la conicidad de la tuerca y el otro tema es que te queda la valvula para adentro saludos
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2010, 15:45:17   #13
LEONARDO MADARIAGA G.
Lo que se hace es despegar la copa completa en torno, se invierte y se pega con cordones de soldadura nuevamente. tbn se tapan los hoyos de las valvulas y se hacen unos nuevos en la posicion que quedara ahora.
Este trabajo debe hacerlo alguien que sepa, ya que sino quedara la rueda con rodaje irregular y no darà el balanceo.
Lugares donde hemos hecho esa pega en Santiago:
Calle Rauli casi esquina 10 de Julio, 15 mil por llanta.
En SOS la hice hace unos años atras y me las entregaron pintadas con pintura electroestatica, jamas tuve un problema, de hecho hasta andaban balanceadas. No se cuanto estarà cobrando Patricio Montenegro por esta pega actualmente.
waxupé
pd: Una foto de muestra.
LEONARDO MADARIAGA G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2011, 06:54:31   #14
choroy4x4
Empezado por Vache Ver Mensaje
Hola amigos quiero ver si alguien me puede dar datos de como dar vuelta las llantas o algun lugar donde hagan este trabajo...ojala en temuco
oye si alguien sabe donde agan esa pegita en los angeles para cotizar
choroy4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2011, 15:42:47   #15
ARGAETE
No es lo mismo invertir llantas que colocar espaciadores....
Esa pega la puede hacer un viejito tornero ubicado en calle las Quilas, te vas por la salida trasera del Easy (frente a los traperos de emaus) y vas en direccion sur hacia la Av. los poetas, por el lado izquierdo avanzas hasta una constructora y al lado preguntas por el tornero. El valor aprox es de 10 mil x llanta y las deja filete..
Ojala te sirva el dato
Empezado por vitara Ver Mensaje
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2011, 16:14:14   #16
ejaque
25 LKS puede ser que no sea lo mas barato, pero una pega asi, que debe ser alguien bueno y que sepa, prefiero pagar las 25 lks .
Ademas, yo no inverti las llantas para que quedara mas desplazado, lo hice para que el neumatico no se desmontara con facilidad.
ejaque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2011, 20:27:38   #17
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
perdon por colgarme al tema pero tengo una duda sobre invertir las llantas de fierro que traen los samukas, osea me refiero a solo darlas vuelta no hacer la pega de torno sino como dije he visto que solo las dan vuelta.
sera recomendable?
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2011, 21:22:01   #18
nona
Empezado por mejikano4x4 Ver Mensaje
sera recomendable?
Cumpa esta mas atras el porque personalmente no creo conveniente de dar vulata las llantas saludos
Antiguo 01-02-2011, 04:33:14   #19
choroy4x4
estube buscando la direccion q me distes en un mapa pero no la encuentro, seguro q es de los angeles
Antiguo 01-02-2011, 08:56:41   #20
valde76
Avatar de valde76
Empezado por choroy4x4 Ver Mensaje
El torno q queda en calle las quilas es en Temuco.
valde76 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:01:20.
