Antiguo 08-04-2009, 02:27:10   #11
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Turbo KKK26 + kit.
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Mira, para calcular los cfm que necesita tu motor debes hacer lo siguiente
Requerimientos de flujo de aire del motor
(CID × RPM) ÷3456 = CFM
CID: Cilindrada en pulgadas cúbicas
RPM: rpm máximas (lo máximo que puede girar el motor del che)
3456: Constante para motores de 4 tiempos
CFM: Pies cúbicos por minuto
No se a cuanto gira el cherokee, pero imaginemos unas 5000rpm, los 4.0L en pulgadas serían 244.
(244 x 5000) /3456 = 353cfm al 100% de rendimiento volumétrico
Lo ideal es que el valor sea ajustado a lo que necesita, por lo que puedes quedar pasado con los 400.
Más rato puedo seguir, me tengo que ir...
sl2!
sin explayarme mucho pero:
lo que tu calculas es verdad pero te faltaron 500 rpm el cherokee corta iny a las 5500 rpm.con lo que las cfm varian a un rango de 388.46
segundo hay que tomar la eficiencia volumetrica del motor que en los cherokee anda alrededor del 80% si multiplicamos el valor de cfm por la eficiencia volumetrica da:310cfm
estos 310cfm se refiere a los cfm consumidos por un motor aspirado pero difieren bastante de los necesarios para generar presion de boost.
segun varios calculos ejecutados, tomando en cuanta varios datos de motor, temperaturas, pº atmosferica,pº de boost deseada y un largo etc....
me dice que a para producir 5.5 psi en un cherokee 4.0HO a la entrada del motor debiesen pasar a lo menos 427.04cfm.
por eso estoy en consultas si me conviene la adquisiscion de este turbo o si quedare muy corto en pº de boost.
Antiguo 08-04-2009, 20:50:56   #12
cristianz
Estoy seguro que te sirve.-
Antiguo 14-04-2009, 21:02:21   #13
cristianz
Wastegate incorporada al turbo
Placa del turbo
Caracol de admisión:
Diámetro de entrada: 4,7cm (2")
Diámetro de salida: 4cm
Caracol de escape
Sección de entrada: 5x4cm
Diámetro de salida: 5,5cm
El largo del turbo, de caracol a caracol es de 19,5 a 20cm aprox.
saludos!
77586709
95919035
Antiguo 19-04-2009, 02:30:47   #14
cristianz
Acepto ofertas por todo el kit, por separado, etc.-
Antiguo 26-05-2009, 01:33:34   #15
cristianz
se remata al mejor postor!
Antiguo 27-05-2009, 17:55:52   #16
cristianz
Se remata, se permuta, tiene que irse luego !!!
Antiguo 27-05-2009, 19:09:38   #17
cristian888
Avatar de cristian888
tienes pm estimado tocayo
cristian888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2009, 00:58:46   #18
cristianz
Empezado por cristian888 Ver Mensaje
Viejo, tienes PM
Antiguo 31-05-2009, 15:49:22   #19
i bruñol
Avatar de i bruñol
Hola, tienes fotos del multiple por ahí?
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2009, 16:51:43   #20
cristianz
Empezado por i bruñol Ver Mensaje
Me cuentas si te intereza, la salida del turbo igual la tengo en 2"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:22:41.
