Antiguo 14-04-2009, 02:22:45   #11
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Limpiador Para el MAF
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Jajaj Ahora Ke Teni El Secreto Eres El Doctor Flujometor Por Resistencia O Filamento Caliente Jejeejje ......te Encalillaste Cn Un Bayles Jejej Guequito .....jojojojojoj......2 Por El Vito...lo Cuido Como Su Papa
gatito y el de mi samuka como lo limio?
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2009, 15:40:57   #12
Cool Re: Limpiador Para el MAF
Igual Cn Limpia Carburador Pero El Tuyo No Tiene Flujometro Por Hilo Caliente ...la Cantidad De Aire Que Entra Al Motor Lo Colcula Por El Angulo De Posicion De Mariposa Y Un Sensor De Vacio Dinamico O Mas Conocido Como Map.....y El Ralenti En Frio Por Una Valvula Termica Que Funciona Cn Refrigerante Del Motor ...eso Gatito .....
Antiguo 14-04-2009, 16:35:50   #13
cannibal
gracias gatito :D
Antiguo 19-04-2009, 17:15:07   #14
polorian
retomando el tema...
despues de una semana de uso (el estanque me dura una semana) el consumo me cambio a 7,5klm/lt.... creo que ahora estoy dentro de lo normal para el trooper.....
a fin de mes cambiaré el sensor de O2 para terminar con la mantención....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2009, 19:38:09   #15
Empezado por polorian Ver Mensaje
ojo polorian que el tema de la suciedad en el filamenteo del maf en el trooper es exclusivamente por el uso de filtro de aire alternativo, si bien es un poco mas caro el original vale la pena a la larga.
Antiguo 21-04-2009, 20:26:56   #16
CAPITAN CAVERNICOLA
mmm.................,y el 302 EFI q wea trae??? (todo sea porun poco de ahorro........)
Antiguo 21-04-2009, 22:07:49   #17
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Predeterminado Ayuda....
Porblema con 3VZ-E. Comenzò el problema cuando la camioneta se comenzaba a acelerar en el rango que va entre las 1200 a 1500 RPM, la camioneta empieza a pegar tirones y a "chuparse", se pisa un poco mas fuerte el acelerador y sigue sin problema. La lleve al talle me dijeron TPS, (Se supone que lo testearon), compre un TPS de 2ª mano, lo instale y siguio con la misma falla (Limpie conectores pero sigue igual). Desconecte el TPS y el motor sigue exactamente con la misma falla. ¿Que podra ser?
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2009, 02:37:49   #18
segun me acuerdo eso motor tiene un sensor de partida en frio que es en si un termostato que activa una valvula de paso de aire , el agua esta fria se abre la valvula el agua se calienta se cierra la valvula .....comunmente este termostaot o valvula termica saca refrigerante del sistema de refrigeracion dle motor yyyyyyyy como guenos chilenos le hechamos aguita de la llave y se llenan de sarro los diferentes conductos de refrigeracion y de en si esta susodicha valvulita que esta en el mismo cuerpo de la mariposa por avajo jojojjoj....... y lo otro es que una empaquetadura de cualquier parte de multiple de admicion , oring de inyector este chupando aire .....y.o la base del cuarpo de aceleracion este chueca y chupando aire .......revisa y cuenta .....cualquier consulta en pleno proseso llamame 081315917...si no contesto insiste porke ando wndo en moto jojojojoj y no exkucho muchooo....
Antiguo 23-04-2009, 01:04:23   #19
Manuel Fuentes
Infinitamente agradecido, mañana comienzo paso por paso e informo novedades. Gracias.
Antiguo 24-04-2009, 17:17:58   #20
Manuel Fuentes
Ayer comencé buscando alguna posible falla en la admisiòn y encontré dos grietas en la manguera que va del flujometro a la admisión (Se cambio). Aprovechando de hacer una pequeña mantención saqué la tapa del distribuidor, y estaba lleno de polvo y el carbón se quebró. Así que como no vivo en la Gran Capital, el sábado recién me llega la tapa y aviso si se soluciona el problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:00:57.
