Antiguo 11-05-2009, 23:18:12   #11
4x4rock_y
Predeterminado Re: Sugerencia de frecuencia VHF para Concepcion.
149.000
seria bueno en caso de emergencia para estos dias que se avecinan!!!
y para los fds que no falta el que quiere salir a dar un paseo
Iván Fuentes G.
Antiguo 12-05-2009, 10:14:00   #12
Roland
Avatar de Roland
Empezado por fvespe Ver Mensaje
no dejas de tener razon con tu comentario pero tenemos que tener en cuenta que fuera de ese rango existen servicios PAGADOS que van a protejer sus frecuencias, vale decir pueden denunciar a un determinado club o decir que "los jeeperos" son aki y alla, sin olvidar que en VHF se encuentran la mayoria de los servicios de emergencia llamese carabineros bomberos ambulancias conaf investigaciones etc... ojo con la TX en esas frec.
Otro punto que no debemos olvidar es que quisas en osorno (yo soy de esta ciudad por eso la pongo como ejemplo) puede que la 149.500 no este en uso y yo y un grupo de amigos la ocupemos en una salida por que "no molestamos a nadie" pero pensemos que estamos subiendo un cerro y alcanzamos una altura importante....con su buena antena en el 4x4 y con los 50 watts que dan la mayoria de los equipos.....podriamos irradiar haaaaarto mas que 50 km a la redonda...me atreveria a decir que sobre los 150 km con buenas condiciones...
...en conclusion.....ojooo al "escojer" una frec. para las salidas...pienso que no seria una mala idea que quien tenga los contactos adecuados proponga una FRECUENCIA NACIONAL para jeepeo entonces nos paramos todos alli y no molestamos ni nos molesta nadie....son palabras mayores pero es linda la idea ¿o no?
Te hago un alcance, un radio aficionado tambien paga impuestos por el uso del espectro radioelectrico, además de pagar impuestos específicos por sacar y renovar el permiso (igual que el permiso de circulación de un auto).
Otro alcance. Carabineros e investigaciones, usan otras frecuencias en UHF con sistemas de transmisión y recepción en multiples frecuencias.
Lo que todavía usan VHF son bomberos y ambulancias, sobre el rango de 155 Mhz app.
Respecto a la potencia de los equipos de VHF siempre es recomendable usarlos en 5w de potencia (en baja) para no dañar los equipos y solamente usar 50W (alta) cuando se requiere para un contacto a distacia. Lo importante es tener bien calibrada la antena a la frecuencia que usas.
Dado lo anterior, sobre una superficie plana (como el mar) (suponiendo curvatura dela tierra) puedes tener un alcance de 100 km y mas llegando hasta los 250km.
Ahora en tierra, el cuento cambia mucho. Porque todo elemento sobre la tierra, como cerros, montañas, bosques, etc. consumen la señal enviada por la antena (para decirlo en sencillo) y se generan pérdidas que hace que la señal no alcance mucha distancia. A pesar de lo anterior, con radio móviles y buenas antenas, puedes tener un alcance entre 1 km y 45 km sin grandes hitos interferentes.
Antiguo 12-05-2009, 10:17:28   #13
Roland
Avatar de Roland
La unica diferencia con el rango comercial es que mientras no interfieran a ninguna empresa ellos no andan buscando quien esta usando el ancho de banca comercial.... en cambio en la radioaficion... un radioaficionado puede tener mil frecuencias para usar pero si alguien sin licencia esta en su rango lo webean a muerte......
Juan tienes razón. Usualmente los servicios comerciales o privados que tienen asigadas frecuencias de radio, usan tonos y subtonos con encoder de entrada y salida, es decir, para que te escuhen debes usar el mismo tono o subtono, caso contrario no te escuchan.
Pero, en el caso de los radioaficionados, no los usan y tiene abierta la entrada a todas las señales de una frecuencia.
Dado lo anterior, es natural que a los piratas los persigan, los rastreen y despues hagan la denuncia a SUBTEL para que tome las medidas del caso.
Igaul pasa con algunos servicios comerciales o privadas. Por ejemplo, anada a meterte en la frecuencia de una empresa de radio taxi, te hace imposible la vida. Y despues mas ensima te denuncian antela Subtelm, una vez que te tienen localizado.
Antiguo 12-05-2009, 10:20:40   #14
Roland
Avatar de Roland
Empezado por OAM Ver Mensaje
Siempre he encontrado complicado y delicado este tema de las VHF, los que la usan "legalmente" te meten miedo que si no tienes permiso y te pilla un paco....., que si usas la frecuencia de tal o cual empresa o institucion te van a perseguir ........
En algun momento instale una en el Jeep y andaba como perseguido y lo tipico : "cuidado con los pacos....!!", " usala sin microfono cuando no jeepees porque es delito hablar pero no escuchar....", etc, etc, etc, etc........ etc.
Muchas de estas cosas hicieron que la cambiara por una CB..... y ahora no tengo con quien conversar.....
Aclaro, Carabineros hoy te puede fiscalizar, pero no tiene las herramientas legales para hacer algo encontra del portador de la radio.
El único organismo ´´ublico encargado del tema es la Subtel. Posteriormente, hacen la denuncia antre tribunales y estos indican a Carabineros o Investigaciones que deben hacer.
Si te llega a pasar algo, lo mas probable es que invoquen la ley de seguridad del estado por uso mal intencionado del espectro radioelectrico y uso malicioso de la información. Por lo menos, así ha ocurrido un par de veces hasta donde tengo conocimiento.
OAM, no es meter cuco, pero hay que tener cuidado.
Antiguo 13-05-2009, 13:05:07   #15
Exclamation Re: Sugerencia de frecuencia VHF para Concepcion.
Impecable la informacion, esa es la idea. Ademas donde cada uno usa una frecuencia distinta, como se ah explicado, se afecta mucho mas el campo radial, y asi eligiendo una posible frecuencia para la actividad, se afecta mucho menos, y se ahorran un poco las molestias, de algo, que siendo realista, al final van a usar igual. Y de paso de esa manera tambien es arto mas util ante cualquier eventualidad, incluso algun accidente, que mas que mal, realizamos una actividad donde eso es un riesgo latente.
Por otro lado tambien se ayuda a formar buenas costumbres a la hora de hablar por radio. Incluso, el uniformar criterio, puede ser un buen paso para en un par de años, postular a alguna asignacion de frecuencia.
Slds =).
Antiguo 13-05-2009, 13:10:06   #16
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
149.000
Iván Fuentes G.
La estuve revisando, y esta ocupada, lo mismo la que menciono Gonzalo Castro. Sugiero la 148.060, a noser que alguien tenga una mejor opcion.
Un saludo.
Antiguo 13-05-2009, 13:15:57   #17
4x4rock_y
Un saludo.
ammm no lo sabia.......bueno vamos a dajar mejor la 148.060
Iván Fuentes G.
Antiguo 13-05-2009, 16:09:15   #18
CAPITAN CAVERNICOLA
y porq no la
11 metros o CB
,cuando se empezó con el yepeo usabamos esa y ningún drama de pacos ni radio aficionados etc, por otro lado no entiendo el porq tenga uno q tener permiso para tener VHF, en españa al menos no es problema.
Antiguo 13-05-2009, 17:38:16   #19
OAM
Avatar de OAM
Bueno siguiendo con el espiritu del post acordemos un canal para las CB los que usamos aca Concepcion.
Estas radios generalmente tienen la opcion con un switch de cambiar al Canal 9 sin tener que buscarla con la perilla, entiendo que este canal es como de emergencia en USA..... ??? podriamos usar esa .....??
Antiguo 13-05-2009, 18:06:34   #20
JZM
Avatar de JZM
Angry Re: Sugerencia de frecuencia VHF para Concepcion.
mmmm lo malo de las cb es que deberás contactarte con gente que esté máximo 2 cuadras a la redonda.....sorry amiguito pero es la verdad es la peor inversión que hemos hecho, lo único que sirve es el alto parlante...no obstante para cb puede ser cualquiera, sugiero la "11" , respecto a las 2 mts 148.060 sería la frecuencia entonces.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:40:42.
