Antiguo 11-06-2009, 23:22:35   #11
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: ayuda con winche
Empezado por davidediaz Ver Mensaje
Buenas noches, tengo un winche warm de tres cables, pero por un descuido perdi el orden de conexion de los automaticos (Reles). Habra alguien que me pueda enviar un diagrama de conexion?
http://www.twistedandes.com/foro/sho...onexiones+warn
Antiguo 12-06-2009, 00:52:48   #12
Cristian Tilleria
Hola, esta muy bueno el esquema de tres cables, mi winche tambien es de tres cables y el problema es que solo recoje y no suelta, eso significa que uno de los chanchitos esta malo ¿sera el 4?
Cristian Tilleria está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2009, 01:19:40   #13
Empezado por Cristian Tilleria Ver Mensaje
Dos relays enrrollan y dos desenrrollan,... dejalo en desenrrollar y mide por cual de los dos no pasa la energia... el relay de + o de -. Si alguno esta mal, golpealo a ver si funciona... total esta malo.. ja. Y los venden donde te mencione.
Antiguo 12-06-2009, 01:22:53   #14
CaRlOs Patfhinder
a mi me tinca que es un rele (chancho) que esta malo
revisa el 1 y 4 (segun diagrama)con un tester a ver cierran
Antiguo 12-06-2009, 21:39:12   #15
Cristian Tilleria
OK, le dare duro , derepente se recupera. Gracias.
Antiguo 28-08-2009, 03:04:37   #16
BandidoSuicida
Avatar de BandidoSuicida
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
super choro el dibujito se entiende clarico pero como conecto mi winche de 2 conectores con esa caja de 4 chanchitos eso saludos
BandidoSuicida está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2009, 03:12:29   #17
Empezado por BandidoSuicida Ver Mensaje
El terminal "C" en el winche del dibujo, es solo tierra (-). Simplemente conecta ese cable a (-), en vez del winch.
Antiguo 28-08-2009, 12:46:04   #18
CaRlOs Patfhinder
no encuentro el diagrama pero si tiene 2 bornes es un 4500
Antiguo 28-08-2009, 15:27:14   #19
BandidoSuicida
aver aver entonces el cable C es tierra y lo elimino no mas ??? por que eso de conectalo a (-) no entendi jejejeje. eso saludos
Antiguo 28-08-2009, 16:08:37   #20
En vez de conectarlo a C, conectalo al negativo de la bateria.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:57.
