Antiguo 10-06-2009, 13:02:08   #11
pako12000
Banned
Predeterminado Re: blaster sin compresión, murio el motor. ayuda
a todo esto, donde debo llevar la culata a que la miden si hay que rectificar o no?. a lo mejor es solo el piston, por eso me quiero asegurar que la culata esta buena y que no necesita rectificacion.
mi duda es donde la lleva a medirla?
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2009, 15:21:10   #12
racu2t
A donde mismo lleves el cilindro para bruñir y/o encamisar y/o rectificar..
En Santiago hablan muy bien de Mario Cristino para este tipo de pegas..
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2009, 15:39:30   #13
blastero200
Avatar de blastero200
Todo los repuestos que venden en yamaimport son originales japoneses
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2009, 16:02:22   #14
blastero200
Empezado por pako12000 Ver Mensaje
rectifica nu mas y te vas ala segura de una ademas quedaras con motor para rato,saludos
Antiguo 10-06-2009, 16:08:26   #15
pako12000
Banned
ultimas dudas.
solo saco la culata nada mas ? no es necesario sacar el motor entero?
primero compro el piston una medida mas grande que el que actualmente tengo puesto y despues de eso lo llevo a la rectificadora?.
gracias
Antiguo 10-06-2009, 16:13:13   #16
Telo
Avatar de Telo
Contactar con Telo a través de MSN
yo lo que hice fue mandar a bruñir el cilindro, no la culata..
Telo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2009, 16:58:11   #17
pako12000
Banned
me puedes explicar un poco mas?, lo de bruñir o rectificar?
gracias.
Antiguo 10-06-2009, 19:15:53   #18
racu2t
A ver..
Lo primero que debes hacer, es sacar el motor de la moto para poder trabajar tranquilo.
Luego sacas la culata y cilindro.. Revisa que medida tiene el pistón, si está std o no.
Lo ideal ideal es que lleves el cilindro a una rectificadora, donde vean en que estado está, si tiene rayones, si está cilíndrico, vean medidas, etc.
Te van a decir si puedes comprar el mismo pistón que tienes (o simplemente anillos) y en ese caso se bruñe el cilindro (es como una pulida para sacar los rayones finos), o si hay que rectificar y poner un pistón mas grande, o si ya es necesario encamisar (rayones muy prufundos, trizas en el cilindro, o ya está en la última medida, o por si lo quieres dejar std).
Y recién según eso se compra el kit del pistón.
*en la misma rectificadora te revisan la culata.
Ojalá te sirva.
Antiguo 10-06-2009, 20:32:17   #19
Telo
Avatar de Telo
Ojo que si mandas a rectificar sea una buena rectificadora, aqui en antofagasta hay muy pocas que sirven, ya que el cilindro del blaster es cónico, y la mayoria de las rectificadoras lo hacen derecho para abajo.
Antiguo 10-06-2009, 22:47:31   #20
blastero200
Empezado por Telo Ver Mensaje
el hombre es de talca.
y ken te dijo que eran mala??
que cilindro es conico?? asta lo que yo se el blaster tiene cilindro normal.
a mi me rectifico la universal ase 1 año y el blaster lo llevo con pipa y escape siempre a fondo y nunca ningun problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:14.
