Antiguo 06-08-2004, 18:27:29   #11
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Alberto Bravo
aqui estan las tan esperadas fotos.....
aqui se ven los soprte centrales de los tensores, y el trabajo de articulación del yugo, algo por mientras que subo mas
Antiguo 06-08-2004, 18:31:40   #12
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
gonzalo
aca se ve el BS final de las llantas de 10", es algo menos de 2" (42 mm) estan inversas, osea di vuelta el plato, les hice los aros a partir de la pestaña que corte
y puse 32 pernos de 8mm zincados grado 8 Wurth (alemanes) 8)
por si las moscas
pintura electroestática
Antiguo 07-08-2004, 19:45:43   #13
Predeterminado Re: X (sin título para mi proyecto zuki)
Empezado por HAKUNA
era un tema que conversé con Pato hoy día, solo por un asunto de la posible diagonal del brazo de dirección, prefiero la panhard, de otra forma solo veo útil un wishbone delantero con rock ram.. o algún tipo de braso hidraulico
Me da la impresion que estas confundiendo el rock ram con el full hidro. Si es asi, efectivamente el no uso de Panhard tiene el problema de que no puedes igualar el arco de la barra de direccion con la panhard. Pero si los tensores estan planos o casi, eso se reduce drasticamente. Mirado de otro lado, es lo mismo que usar paquetes de resortes.
Antiguo 07-08-2004, 19:50:17   #14
Empezado por s.o.s
gonzalo
por si las moscas
Descueve, la lata es que no se puede hacer con todas la llantas, en las mias no ea posible girarlo si sacarlo mas para afuera.-
A todo esto, en estos minutos mi jeep esta sin suspension delantera, como les comente, le voy a poner 4 links para poder bajarlo 3,5" , asi que ahi comparamos como quedan :D
Antiguo 07-08-2004, 21:36:15   #15
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
news
ya arme todos los tensores, wishbone delantero y los 4link traseros
asi es que el lunes solo me queda rematar la soldadura y los soportes de amortiguadores, armar los diferenciales, pintura y sería
espero probarlo el proximo wiken
mañana fotos
ahora a celebrar
s.o.s
pato montenegro
Antiguo 08-08-2004, 20:15:48   #16
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
hoy en el dia del señor fui a descansar de los yip y fui al maipo con pancho flores en su suzuki y con rodrigo valenzuela en su zuki
por lo que me bajo la melancolìa por mi bicho
asi es que ahora a toda maquina a terminar...
fotos por ahora
el wishbone delantero
ese pituco es pancho sandoval de la rana
pato montenegro
s.o.s
Antiguo 08-08-2004, 21:52:04   #17
Mario Tapia
Hola Pato, me podrias decir de que largo hiciste los link traseros por favor.
Gracias
Mario
Mario Tapia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2004, 07:51:09   #18
Empezado por s.o.s
fotos por ahora
pato montenegro
s.o.s
Se ve descueve
Esos angulos en los tensores no me gustan mucho, pero si te cacho le vas a poner unos refuerzos :wink:
Con que angulo quedo el Wishbone delantero y el draglink :?:
Antiguo 09-08-2004, 10:22:23   #19
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Mario Tapia
Gracias
Mario
1,20 aprox
pato m.
Antiguo 09-08-2004, 10:28:15   #20
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por s.o.s
fotos por ahora
pato montenegro
s.o.s
Se ve descueve
sip que comes que adivinas
van con refuerzos en las curvas, es para dar un leve mayor despeje cuando la rueda cae, en los links superiores fue para dar mayor linealidad al ttrabajo de las rotulas,
el angulo del wishbone es casi cero, debiera quedar un poco menos angulado que la imagen
el drag? la barra de dirección debe quedar con la misma caída del wishbone
los tensores inferiores m +/-10º de caída
en fin
pato montenegro
s.o.s
:D :D
Rhino Lining, Cubre pick, etc Gonzalo Bravo General 4WD 99 16-07-2017 19:14:47
Compro Pick Up Minero Jinete Compran 3 28-05-2007 10:09:09
Vendo Pick Cup De Dodge Ram 2005 pato santelices Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 21-08-2006 22:29:33
samurai long body s.o.s S.O.S. Venden - Vehiculos 4X4 74 07-04-2006 23:24:35
embreague samurai pick up español victor hugo ramirez General 4WD 2 09-02-2004 08:02:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:39:28.
