Antiguo 08-08-2004, 16:45:46   #11
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Empezado por Jaime_Rivera
Empezado por JPVM
Si le sacaron el catalitico, puede que le hayan sacado la sonda Lambda o sensor de oxigeno que va antes o a veces despues del catalizador, y este arrojando una mala señal. Yo repondría el catalizador lo antes posible.
No pasa nada(mecanicamente hablando) sin catalizador la mia esta asi y ningun problema, la sonda esta mucho antes del catalizador no creo que te la hayan eliminado.
Yo me inclinaria por el flujometro ya que un dia jugando(haciendo pruebas), me paso algo parecido..........estos tienen un resorte que con el uso se afloja hay que ajustarlo solamente, pero tiene que ser alguien ententdido en el tema.
JAIME.
y quien es tam entendido como para "ajustar" el flujometro, como saber cuando hay que ajustarlo, solo scanner???
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2004, 19:01:51   #12
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Le repuse el catalitico y siguio igual , voy a tratar de conseguir un flujometro pa provar por que.... scaner ???, es mejor probar con otro que este bueno.
Ahora ... todos los flujometros de toyota hilux o 4runner son los mismos ??? o son diferentes entre si? cambian para cada motor??
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2004, 21:45:12   #13
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por kny4x4
Es un decir 8) , cualquier mecanico que sea entendido en el tema lo puede hacer, como decian no es recomendable abrirlo y menos como mecanico de fin de semana ya que como vieron puede salir bastante cara la gracia .
Si notas floja la camioneta "podria" ser una causa, el escanner no se si sera la herramienta correcta ya que este lo acusaria de una falla y no que su funcionamiento sea insuficiente(o el correcto), lo mejor seria con un tester y revisar si los rangos de funcionamiento estan correctamente o que en alguna parte del recorrido no marque(para esto un tester analogo seria lo mejor).
y para los que no saben un simple clip te hace la pega de escanner en el 22Re
Yo hice las pruebas con conocimiento de causa.
JAIME.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2004, 09:14:20   #14
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Tienes que conseguirte un flujometro de una camioneta con 22RE, el ejemplo de la runner fue por que es el mismo flujometro de la tacoma 3.4 V6, pero era solo un ejemplo, ahora no veo que tiene que ver el catalitico, yo ando con una de las dos sondas mala y el motor tira =, conseguite con cualquier amigo el flujometro y lo pruebas asi sales de las dudas, no cuesta nada cambiarlo...
Antiguo 09-08-2004, 21:32:34   #15
culeque
Alguien sabe quien puede ajustar el flujometro ??? entiendo que con un analizador de gases se puede ir moviendo el espiral y ajustarlo , pero no estoy seguro 100% . Lo otro al puentear el diagnostico va a arrojar la falla , pero quien tiene los codigos?? :?: :?:
Antiguo 10-08-2004, 13:30:26   #16
Jaime_Rivera
Empezado por culeque
Yo tengo los codigos hacele el check "clip" y ahi vemos
JAIME
Antiguo 10-08-2004, 20:05:30   #17
culeque
Que bueno!! mañana mismo se lo hago y te aviso que salio
GRACIAS.
Antiguo 11-08-2004, 17:14:23   #18
culeque
Parese que lo estoy haciendo mal , el puente es entre el T1 y el TE1 ??? Por que si es asi no paso nada , solo parpadeo la luz pero siempre igual!!!
Si no es asi como se hace ,,,, como???
Antiguo 11-08-2004, 17:24:38   #19
Jaime_Rivera
Esta bien. eso significa que no tienes codigos de falla...... .
Ahora sigue con esto :
http://www.4crawler.com/4x4/CheapTricks/AFM/index.shtml
Ahi estan el orden y nombre de cada pin y los valores resistivos que deberian haber entre cada uno revisa con esto el flujometro de ahi nos cuentas.....
Saludos y suerte.
JAIME.
Antiguo 14-08-2004, 15:39:54   #20
culeque
Medi el flujometro y esta todo dentro de los rangos por lo que dedusco que esta bueno , pero puede que este desajustado el espital , que este muy blando??? no se .....
Y AHORA QUE???
Toyota Hilux 2000 Sergio Aceituno C. Venden - Vehiculos 4X4 56 01-06-2006 12:25:17
Enganche coco toyota hilux KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 06-03-2006 12:04:04
Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-12-2005 15:36:53
toyota hilux cabina 1/2 osvaldo santelices Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 03-06-2005 20:48:43
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:35:18.
