Antiguo 15-06-2009, 23:26:51   #11
inspiron
Predeterminado Re: Me venden una Kia sorento, ayuda compas por fa
Es que todo depende para que lo quieras...
Paseos al campo.
Salidas con la familia
si te gusta los 4x4 con espacio...
Todo depende
Antiguo 15-06-2009, 23:29:39   #12
skoria
Para la familia y para ir al campo, no le doy tanto uso 4x4, pero me sirve bastante, por los tipìcos caminos del campo.
skoria está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2009, 23:30:13   #13
inspiron
Haber si la comparamos con una 4runner... Hay mucha diferencia... O un vehiculo marca jeep...
LAS 4RUNNER SON BUENAS.. RICAS MAQUINAS.. Y TOYOTA
Antiguo 15-06-2009, 23:32:53   #14
skoria
comparto contigo, pero las monedas son el tema, es de lo que dispingo, se que no se puede comparar con la toyota o un jeep, pero como es? salva?
Antiguo 15-06-2009, 23:37:55   #15
inspiron
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ht=KIA+SORENTO
VEA ESO COMPADRE.. AHI TIENE LA RESPUESTA. A MI PERSONALMENTE. ME GUSTA UNA 4RUNNER 2000. VAL COMO 5 MILLONES Y MEDIO. POR AHI
Antiguo 15-06-2009, 23:47:49   #16
norske
Hola, esa luz corresponde al sitema del airbag cuando lo enciendes pasan unos segundos y deberia apagarse con los cinturones puestos (quequeo de los airbags y cinturones pirotecnicos) ahora si no se apaga lo mas probable es que se activo el sistema o hay una falla en ellos.
saludos y suerte.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2009, 23:55:35   #17
skoria
Gracias Norske, te pasate, eso si, esa pana es muy cara?, tu lo comprarias con esa falla?
Antiguo 16-06-2009, 00:22:00   #18
norske
Depende el por que esta prendida la luz, 1 fue choque leve y se activo el cinturon pirotecnico, 2 fue un choque mas fuerte y revento algun airbag por eso esta activada la luz.
lo mas recomendable en este caso es que la lleves a serv. tecnico kia y le van a pillar altiro el problema (cinturon o airbags)
saludos y suerte.
PD ojala sea solo cinturon.
Antiguo 16-06-2009, 00:48:50   #19
skoria
Vale compa, mañana en todo caso le hago el scanner a la maquina, hay te cuento.
Antiguo 16-06-2009, 19:08:43   #20
ciegoman
Avatar de ciegoman
empieza tu mismo a ver la falla... empieza por lo mas barato.... fusibles, cuando se quema se enciende esa luz testigo, esa pega no sale mas de 500 pesos, si sigue encencida, sigues la linea y puede ser sensor, ahi ya hay que escanearlo, pero por lo que indicas que esta bien cuidado y todo eso, me inclino por el fusible...
Consejo, ve primero el fusible antes de escanearlo, por sacarte lukas pueden decir sensor y solo es esto.....
Por otro lado, para campo y familia, esta weno, comodo y espacioso.... para jipear... solo arena, nada de grietas.....
Saludos y suerte
ciegoman está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:24.
