Antiguo 23-06-2009, 23:00:42   #11
suburban350
Predeterminado Re: el motor se para en las esquinas
disculpa y como es el arreglo para cuando se queda pegado el overdrive. sabes que asi es el sintoma. como que no bajan bien los cambios.
gracias
suburban350 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2009, 23:02:49   #12
suburban350
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Revisa el convertidor de torque, puede ser q al conectarse el overdrive se quede pegado en esa posicion y sea como para sin embragar en un auto mecanico. Yo apostaria a el convertidor, ya q este funciona como embrague al conectace conectarce la OD. Haz la prueba andando en tercera en vez de D, si no se para es eso. Sino, siga participando
saludos y cuenta como t fue
probe y justamente no se para.
oye y como veo lo del overdrive?
gracias
Antiguo 23-06-2009, 23:38:15   #13
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Es un problema comùn de los TBI Chevy. Primero ubica la EGR si no estas seguro que sella bien los escapes de escape a la admisiòn, pero lo mejor sacala y pon una tapa. Revisa fugas de vacìo. La vàlvula o motorcito del ralentì se debe calibrar(creo haber publicado esto en detalle en un post) y por ùltimo revisa las rpm`s en ralentì en neutro y en directa frenado si es auto. Te ayudarà mucho si subes un poco las rpm avanzando el distribuidor.
Pero en definitiva, la ECU debiera controlar que al soltar el pedal, lectura del MAP y disminuciòn de velocidad controlar las rpm con la maldita vàlvula del ralentì, me dio mucho dolores de cabeza en los 2 TBI que tuve.
Sorry por las muchas alternativas de soluciòn, pero estas se deben hacer en terreno
Antiguo 23-06-2009, 23:44:51   #14
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Hay talleres q se dedican a arreglar convertidores, pero no se como quedaran, o sino puedes tratar de conseguir un convertidor nuevo. Pero te sugiero q t des una vuelta por talleres dedicados a cajas automaticas. Y por mientras en la ciudad anda en tercera...por comodidad.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:23:34.
