Antiguo 24-06-2009, 15:02:36   #11
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Problema de T° en LF20
Empezado por chotito Ver Mensaje
La empaquetadura de culata calzaba solo en una posicion (por los pernos)
desde que cambie anillos y arme el motor se empieza a calentar..
la culata la rectificaron, cambiaron asientos de valvula y la armaron en la rectificadora..
yo le hechaba la culpa a que estaba fuera de punto.. pero al parecer no es eso.
despues ala vbomba de agua.. pero como se ve en el video si tira agua..
antes del cambio de anillos (quemando aceite como loco)
nunca pasaba mas de 1/4 del marcador..
ahora siempre sube poco mas de la mitad..
otra cosa.. la calefaccion como ke calienta un poco menos.. por eso pensbaa que podia ser la bomba de agua.
alguna sugerencia?
radiador debiese estar bien.
revisa la calefaccion puede estar un poco tapada y llena de barro o zarro y como te dije en el post anterior revisa esa fuga de agua
Antiguo 27-06-2009, 02:01:10   #12
chotito
ya...
saque las mangueras de la calefaccion y puse la manguera del jardin y circula buena angua..
luego al prender el motor... sale agua.. pero poca.. aprox.. una taza en 10 segundos
trate de sacar elaire por todas partes.. y nada..
tb saque el bulbo de temperatura pa botar el aire...
y sali a probar..
de noche, sin termostato, = llega a un tercio de temperatura.. mas que antes...
alguna otra idea para revisar mañana?
mañana quiero revisar aprete de culata y regular valvulas...
alguna otra cosa?
gracias :S
Antiguo 27-06-2009, 02:03:21   #13
AlvaroSan
Reapreta la culata y despues conversamos, cuanta libras le diste de Torque??
Antiguo 27-06-2009, 02:05:26   #14
chotito
Empezado por chucheta Ver Mensaje
ya ni me acuerdo... cuanto le doy?
Antiguo 27-06-2009, 02:26:36   #15
CaRlOs Patfhinder
sera este el motor???
Antiguo 27-06-2009, 12:00:55   #16
chotito
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
si..
ese mismo toyota 12 r...
ojala mejore en algo con el reaprete de culata
pq me tiene bastante intrigado.
Antiguo 27-06-2009, 17:05:19   #17
chotito
bueno,,, ya reaprete la culata..
los pernos de los extremos estaban sueltos dieron como un octavo de vuelta
(parti desde el centro)
igual se calienta..
tb regule las valvulas
a 15 y 25 admision y escape...
alguna otra sugerencia??
Antiguo 27-06-2009, 17:08:37   #18
AlvaroSan
Cuanto Torque le diste??
entiendo que estaban sueltos y aun asi se calienta?
Antiguo 27-06-2009, 19:48:19   #19
chotito
110 Nm.
los del centro estaban bien apretados..
los de los extremos un poco suelto..
creo que tira un poco mas.. y se calienta un pelito menos.. :S
pero = lo use poco y en ciudad.
Antiguo 27-06-2009, 20:11:59   #20
cristianz
Tocaste las mangueras del radiador para notar la diferencia en tº?, si una está muy fria el radiador puede estar tapado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:33:51.
