#11 |
#12 |
Para desbastar y pulir tb dan buen resultado los discos flap, o de traslape.
http://www.isesa.cl/scrollab/detalle.php?id=23683& http://www.isesa.cl/archivos/6.Pdf |
#13 |
Edad: 74
Al parecer pregunta,como desbastar el aluminio?,si se fijan,en las vulcanizaciones usan una herramienta cobrizada con forma de hongo que se coloca en la punta de un taladro y desbasta el neumatico en su interior antes de colocarle el parche,en sintesis,dicha herramienta tiene multiples "puntas" tipo escofina que actuan bastante bien sobre el aluminio,para cortarlo ya se dijo antes,los discos de 1 mm para inox.resultan,son una bendicion para los que nos dedicamos a los fierros,eso si siempre y cuando no se tenga la mano pesada.
saludos,carlos. |
#14 |
Yo una vez hice el adaptador del TBI de aluminio y me volvi loco "Desbastando" al final lo que mejor resultado me dio fue el dremel con unas puntas metalicas con rugosidades.
#15 | |
Como se "galletea" el aluminio? |
#16 |
Umm, te falta fierro parece.-
#17 |
el aluminio no se desbasta, se fresa...
saludos |
#18 |
Edad: 74
[QUOTE=Gonzalo R;723492]el aluminio no se desbasta, se fresa...
saludos[/Q Discutible,o sea que si le quiero botar una rebarba con una lima,estoy fresando?si es por eso tampoco se galletea he igual se entendió saludos. |
#19 |
Tienes dos opciones, con fresa o con un chascon de acero.
Saludos, |
#20 |
Aqui hay otra opción:
![]() Y no están tan caros.... |
