Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Segun Entiendo cuando activas el NOS este pega un impulso muy fuerte que hace patinar las ruedas.
Jeepeando creo que no se aplica mucho ya que esa patinada te hace enterrarte.
Segun lei en una revista hay sistemas que van conectados al pedal y te entregan el NOS Gradualmente, eso tal vez sirva mas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
pato castro
Avatar de pato castro
Si sirve especialmente donde se necesita que la rueda gire rápido, o sea barro o arena, ahora lo ocupan también algunos gringos en rockcrawling y los Islandeses en su Fórmula 4x4. Básicamente es un turbo hecho gas; aumenta las moléculas de oxígeno en el aire que entra al motor. Esto quiere decir que si hay más oxigeno, también tiene que haber más bencina. Si se usa solo, sin el flujo extra de bencina, lo más probable es que el motor reviente. Hay que saber instalarlo y usarlo, sinó deja la escoba, pero bien aplicado hace maravillas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
A T X
Avatar de A T X
si y además debes ponerle un buen kit de resistencia al interior de tu motor sino los anillos van a quedar como chicle y los pistones como goma :D con una "apretadita de botón".
delicada desición e intalación...........con varios suma y sigue.
ATX-4X4. . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
pato castro
¿qué 4x4 tienes? para poner turbo o N2O, hay que hacerlo bien 1 vez, y eso es caro. Claro está, después no te va a fallar.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
V A M P I R O
el nos... CHUCHA!!! el otro dia vi un video de una competencia de trepada en u.s.a. y derrepente aparece un wrangler 4.0 supercargado.... y apenas baja una minima rpm selo pone y LA CAGOOOO!!!!! arriba sacandole le pata... (era parecida al murallon de atacama) y era el unico que lograba subir jejejeje pero tb otros reventando todos no subian....
"Vampiro"
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
pato castro
Mira, aquí tienes un"Jeep" con N2O:
http://www.4x4iceland.com/video/tt_mosfells.mpg
http://www.4x4iceland.com/video/tt_grindav2001_time.mpg
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
pato castro
Bueno, existe un kit para el 4.0:
"Nitrous Express nitrous oxide kit
JEEP 4 & 6 CYL. EFI SYSTEM Part # 20211/20921
( 50-75hp )
SYSTEM CONTENTS
10lb. bottle with Pure-Flo valve
Lifetime guaranteed large solenoids
Hinged steel bottle brackets
14 foot stainless steel braided supply line
Heavy duty 40 amp anti-flyback relay
All necessary hardware
DYNOmite chassis dyno tests show a 65hp/100lbft gain at the rear wheels (~76hp/117lbft flywheel) of a 4.0 TJ"
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
pato castro
¿sabes lo que pasa? los equipos para modificar ese motor son caros, ya que la mayoría de los que tienen Wrangler o Cherokee, si realmente quieren potencia, ponen V8's modificados. A uno de esos motores le puedes poner supercargador, eso es aprox. us$2800, más un stroker kit, que son como us$2200 más, y así suma y sigue. Claro que puedes lograr hasta como 400-450 h.p., pero a un precio muy alto. Sólo imagina que por us$6060 (casi lo que gastarías en un 4.0 para obtener esa potencia) puedes comprar:
Un small block chevy 421 maxi-mouse con 600 h.p.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Este es un motor de Samurai con NOs
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
MATOCO
Contactar con MATOCO a través de MSN Contactar a MATOCO a través de Yahoo
Pollo
tu sabes que tengo instalado el NOS en el LandCruiser, efectivamente, al conectarlo (150 hp tira mi kit) se siente el "pencazo", por lo mismo lo utilizo para tomar vuelo, solo para eso, por lo que su uso se limita principalmente para arena, ademas es necesario reforzar completamente el motor, en mi caso inicialmente no lo hice, y saque los anillos y pistones hechos bolsa, actualmente lo tengo reforzado, desde los pushrods hasta abajo, pasando por pistones forjados, bielas Lunati anillos etc. Asi es que hay que pensarlo un poco antes de embarcarse.
MATOCO está offline   Responder Con Cita
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 21-09-2007 00:35:52
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio MAMICHO DONOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 49 04-07-2006 10:05:48
Carta Poroto Y Papa Poroto POROTO RAMOS Rally Cross Country / Baja 9 14-09-2005 23:35:33
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:44:34.
