Antiguo 09-07-2009, 01:06:37   #11
deasher
Predeterminado Re: Terrano D22 pierde potencia "se chupa"
el scanner no arrojo falla...pero ya necesito solucion,estoy trabajando en casablanca y ya es molesto manejar con ese problema,que corrigiendo lo dicho antes,tambien pasa en plano no solo en subida
gracias por su comentarios asi ya voy mas informado al mecanico
deasher está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2009, 01:12:19   #12
deasher
Y que no eran Racor?
ahi va el filtro
si es RACOR
Antiguo 09-07-2009, 02:00:44   #13
phostoxin
Avatar de phostoxin
se que quisas lo que te diga es dificil que suceda y tambien de revisar.. pero a un amigo una ves le paso algo asi.. que despues de estar un largo tiempo en revoluciones altas, se "chupaba" el motor, reviso y reviso y al final fue a dar al estanque, y la punta de la cañeria que "chupa" el petroleo, estaba sucia.. (tapada), dejaba pasar petroleo, pero no el optimo para altas revoluciones..
ojala soluciones tu problema..
saludos!
phostoxin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2013, 13:02:26   #14
EL NEGRO K5
Contactar con EL NEGRO K5 a través de MSN
hola amigos.
yo tb tube ese problema en la terrano cambie filtro y decantador se quitaron los tirones pero sigue un chupada en subida se chupa y hay que bajar cambio hasta tercera a veces es año 2007 diesel 4x4 .
ojala me puedan ayudar .
EL NEGRO K5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2013, 20:56:03   #15
apu´s
Revisa el estanque y la bomba de petroleo. Mi viejo tubo un problema similar en una ranger bencinera y al final era la bomba de bencina que fallaba. Lo otro que puede influir es el flujometro.
apu´s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2013, 08:17:14   #16
Probaste la camioneta sin el escape? estos igual se obturan.
Antiguo 21-03-2013, 10:17:38   #17
EL NEGRO K5
gracias voy a probar si n escape
Antiguo 22-03-2013, 12:52:02   #18
houndour
Avatar de houndour
sensor de posicion en la caja de cambio, si o si.
saludos!
Antiguo 03-04-2013, 22:52:26   #19
sCank
me pasa lo mismo pero hoy no partio despues de chuparse es una diesel 2008 tb me dijeron del sensor de posicion el racor no lo e podido cambiar espero mañana hacerlo los demas filtros nuevos
sCank está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2013, 00:04:44   #20
houndour
Avatar de houndour
No es necesario cambiarlo, solo desconectalo y haz pruebas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:58:43.
